Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Двойные записи
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:31
Уважаемые SAPеры, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой: следующий код иногда генерит через FB01 по 2 записи к 1 документу, прочитанному loopом.
loop at gt_rows into wa_row.
call transaction 'FB01'
using bdc_tab
options from opt
messages into mestab.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:36
Пт, май 27 2005, 14:20
Чтобы ответить на вопрос нужен больший фрагмент кода (можно в личку)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:50
Чт, сен 09 2004, 07:32
Подозреваю, что не refresh'ится bdc_tab :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 13:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
nicky555 написал:
грабли с рефрешем наверное самые распространенные
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:13
Чт, авг 19 2004, 07:31
однозначно оно самое
:roll:
такие прекрасные грабли...я и счас на них наступаю иногда
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:46
Вс, окт 17 2004, 14:20
Больно наступать на грабли. Вдвойне больнее на детские... (с) не моё
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:02
К сожалению, у меня есть ограничение на размер отправляемой инфы.
2 записи появляются с периодичностью в несколько месяцев.
read table tdocs index wa_row-index into docs_str.
if not docs_str-ind_sf is initial.
add 1 to sf_yes.
else.
perform generate_bdc_data using docs_str.
refresh mestab.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:24
а где же все таки стоит
refresh bdc_tab?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:34
продолжение:
using bdc_tab
options from opt
if sy-subrc = 0.
get parameter id 'BLN' field belnr.
clear zcj_docs.
move-corresponding docs_str to zcj_docs.
zcj_docs-document_number+10(2) = 'SF'.
zcj_docs-rebzg = belnr.
modify zcj_docs.
ind_refresh = 'X'.
endif.
endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:36
FORM generate_bdc_data USING P_DOCS_STR like docs_str.
data: wbudat(10), wamount(16).
refresh bdc_tab.
clear: wbudat, wamount...
и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:46
однако
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:51
тогда
"следующий код иногда генерит через FB01 по 2 записи к 1 документу" эту фразу надо поподробней
что за записи он генерит?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:06
К прих.касс.ордеру автоматически создается счет-фактура в ГКниге.
- чтение отмеченного касс.документа (ALV).
call transaction 'FB01' - создание FI-до-кта. 2 FI-записи создаются без временного интервала.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:34
Ср, авг 18 2004, 09:17
глупый вопрос - эти 2 "FI-записи" полностью идентичны?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 07:43
Было отмечено 14 кассовых документов, которые были обработаны за период 15:29:55 - 15:32:07. К 3 касс.док. созданы по 2 FI-док.
Касс. док. -2000004648 ->
FI-док. 1800012981 (15:29:57)
FI-док. 1800012982 (15:29:57).
FI-док. различаются только номерами документов.
