Текущее время: Ср, май 13 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: 132 символа - это предел для текстового поля?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 11:51
Народ, подскажите.
Максимальный размер текстового поля - 132 символа. Эту константу хоть как-то можно изменить? Хотя бы на уровне настроек базиса? Кто-нибудь сталкивался с такими задачами? А то не можем пути к файлам более 132 символов закачать.
Заранее спасибо! (у нас 4.6С)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:36
Чт, сен 09 2004, 07:32
Для текстовой переменной в АВАР-программе 132 символа не предел, поле типа CHAR "держит" 65ххх символов.
Для поля на экране, по-моему, 120 символов - предел. Нельзя поиметь на динпро поле бОльшей длины (в 4.6С точно).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:48
Ср, май 04 2005, 16:29
Можно вот так..
PARAMETERS: fname_1(100) modif id LCK.
PARAMETERS: fname_2(100) modif id LCK.
PARAMETERS: fname_3(100) modif id LCK.
DATA: fname(1024).
DATA: gt_fname type FILETABLE with header line.
data: rc type i.
at selection-screen output.
  loop at screen.
    if screen-group1 = 'LCK'.
      screen-input = 0.
      modify screen.
    endif.
  endloop.
at selection-screen on value-request for fname_1.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_open_dialog
    CHANGING
      file_table              = gt_fname[]
      rc                      = rc
  read table gt_fname index 1.
  if sy-subrc = 0.
    fname = gt_fname.
    fname_1 = fname(100).
    fname_2 = fname+100(100).
    fname_3 = fname+200(100).
  endif.
  data: dynpfields type table of DYNPREAD with header line.
  dynpfields-FIELDNAME = 'FNAME_1'.
  dynpfields-FIELDVALUE = FNAME_1.
  append dynpfields.
  dynpfields-FIELDNAME = 'FNAME_2'.
  dynpfields-FIELDVALUE = FNAME_2.
  append dynpfields.
  dynpfields-FIELDNAME = 'FNAME_3'.
  dynpfields-FIELDVALUE = FNAME_3.
  append dynpfields.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname                     = sy-cprog
      dynumb                     = sy-dynnr
    tables
      dynpfields                 = dynpfields.
START-OF-SELECTION.
  write fname.
Для FILE_OPEN_DIALOG имя может быть 1024 знака.
Если брать имя директории, то DIRECTORY_BROWSE, там уже STRING..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 13:11
nicky555 написал:
Это-то как раз понятно!
nicky555 написал:
132 символа предел.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 13:14
хорошо, пусть будет 132 - точно не помню :roll:
факт тот, что такое ограничение есть и обойти его никак не удастся.
только извращениями вроде нескольких полей и вызова какого-нибудь OCX'a - то бишь заполнения поля не на динпро, а на windows-экране.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 13:16
[quote="T"] Можно вот так..
quote]
Спасибо за помощь! Я просто думал, вдруг это на уровне каких-то настроек решается. Хорошо, когда есть хоть какое-то решение.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 13:44
Вт, авг 17 2004, 12:50
nicky555 написал:
факт тот, что такое ограничение есть и обойти его никак не удастся. только извращениями вроде нескольких полей и вызова какого-нибудь OCX'a - то бишь заполнения поля не на динпро, а на windows-экране.
А как же Note Editior - нормальное, штатное средство ввода/вывода техта любой длины? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 14:29
это TextEdit control, или длинные тексты?
Длинные тексты - это таблица в 72 символа, но и первое, и второе - не поля SAP'овского экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 14:50
nicky555 написал:
это TextEdit control, или длинные тексты?.
TextEdit .
nicky555 написал:
"Так вам шашечки или ехать?" :wink:
