Текущее время: Чт, сен 11 2025, 02:06
 Заголовок сообщения: Вызов события INITIALIZATION в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:31
Люди, может кто знает, как вызвать блок инициализации в отчете из внешней программы?
После долгих часов отладки SAP-овских модулей, я нашел, как вызвать событие AT SELECTION-SCREEN.
У них это делается следующим образом:
PERFORM %_SEL_SCREEN IN PROGRAM NAME_OF_PROGRAM.
Также я откопал, что все точки входа в отчет, получаются с помощью следующей фичи:
DATA: trig type RTRIG occurs 10 with header line.
load report 'NAME_OF_PROGRAM' part 'TRIG' into trig.
где в поле exto таблицы trig хранятся названия этих точек входа и не только.
Поиск просто перебором около 100 записей меня не радует, поэтому прошу помощи у вас!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:55
Удалось еще выяснить, что работают вызовы только те, поле INIO которых в таблице trig не равно нулю. Отсюда имеем уже 55 точек входа! Но при этом точка под названием INITIALIZATION имеет там нулевое значение в этом поле, значит надо каким-то образом заполнить эту запись правильными значениями и передать обратно. Как сделать все вышеуказанное я не догадываюсь, т.к. нечто противоположное load report'у САП не предусмотрел.
Есть какие-нить идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:12
Сб, сен 25 2004, 16:30
Не сочтите за оскорбление, но зачем???
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:32
Есть стандартный ФМ WWW_DISPATCH_REQUEST.
Так вот отчет, из выходного списка которого делается HTML страничка в этом ФМ, этот отчет выполняется там именно с %_SEL_SCREEN, т.е. блок инициализации вообще не отрабатывает. Отсюда множество вытекающих проблем, например, не инициализируются переменные отчета.
Поэтому, необходимо вызывать блок инициализации отчета перед вызовом этого модуля! и тогда все ок! есть один способ, но он не более чем изврат, а именно: можно вызвать SUBMIT NAME_OF_PROGRAM USING SELECTION-SET 'VARIANT' AND RETURN, где VARIANT - это не существующий вариант. В таком случае выполнится блок инициализации и отчет выйдет по ошибке, возвращая управление нашей программе.
Ср, сен 01 2004, 07:44
действительно, не совсем понятно зачем это нужно :?
если вы хотите, чтобы отработала некая функциональность в initialization - оформите ее как form и вызывайте в своем отчете
perform ... in programm ... in found
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:33
Сразу скажу что отчеты могут быть какие угодно и менять их нельзя!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:53
Т.е. надо список в HTML выгрузить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:57
Да, необходимо получить список из отчета в виде HTML в таблице с типом W3HTML.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:12
посмотрите группу функций SURL, например ФМ WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT
DATA: LIST LIKE ABAPLIST OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
INTHTML LIKE W3HTML OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
* submit report
SUBMIT ...
EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
* get form from memory
CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
TABLES
LISTOBJECT = LIST
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
OTHERS = 2.
* konvert list to HTML
CALL FUNCTION 'WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT'
TABLES
HTML = INTHTML
LISTOBJECT = LIST
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:21
Есть еще WWW_LIST_TO_HTML_WEB (появилась в ERP'04)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:23
Сергей Королев написал:
ну тут кому с какой версией повезло :)
предыдущий пример работает (заход в initialization)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:26
Это да. Видимо, им наконец надоело все время писать тот же фрагмент, вот они и выпустили WWW_LIST_TO_HTML_WEB - он как раз вызывает отчет SUBMIT'ом, а потом конвертит список в HTML.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:36
К сожалению, у нас нет такого модуля.
А вот по поводу вызова 'WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT' надо попробовать.
Спасибо всем!
