Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Получение значение классификатора объекта?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:11
привет
нужна подсказка - имеется классификатор объекта "кастомер", скажем. вид используемой валюты
с помощью BAPI_CLASS_SELECT_OBJECTS я могу получить список всех кастомеров, имеющих соответетсующую классификацию, но это не то :/
собственно задача простая: мне надо определять в программе печати (например) какое значение имеет признак CURRENCY класса 011 для данного объекта (кастомера) (все признаки и классы заданы и видны в стандартных транзакциях SAP)
если я правильно понимаю, для этого нужно использовать BAPI_OBJCL_GETCLASSES_KEY, но как? что именно передавать ему в качестве параметров? Или нужен другой BAPI?[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:29
Вс, мар 13 2005, 13:59
Самое простое сделать селекты из таблиц CABN и AUSP
из кабн, по имени признака(ATNAM) определить его номер (atinn)
из AUSP по номеру выбрать значение.
objek - объект,
MAFID NE 'K' - что не класс.
atinn - имя признака
atwrt - значение признака.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
Поглядите BAPI_OBJCL_GETDETAIL, ей нужно передать objectkey - конкатенация ключевых полей объекта (кастомера)
objecttable - таблица объектов, должна вроде быть указана в классах
classnum - номер класса
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:57
Ср, сен 01 2004, 07:44
если уж использовать выборки из cabn и ausp, то более аккуратно.
например, в зависимости от cabn-atfor (тип признака) значение хранится или ausp-atwrt или ausp-atflv
см. зависимости в LO985 (к сожалению не смогу нарисовать здесь схемы БД)
 Заголовок сообщения: Re: Получение значение классификатора объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 12:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Max Popenker написал(а):
привет
ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS - я использую его для получения значений признаков присвоенных материалу. Принцип тот же: зная класс, объект - получаем признаки.
 Заголовок сообщения: Как определить значение objecttable?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 09:52
Пн, янв 19 2009, 11:17
Сергей Королев написал:
А не подскажете, где именно в классах? Это в cl03? Я там не нашел... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Как определить значение objecttable?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 07:14
Чт, июн 21 2007, 09:01
_ написал:
Наверное, по виду класса. Таблица TCLA.
Ещё по коду транзакции можно. SPRO->Компоненты, общие для всех приложений->Система классов->Классы->Ведение ключей объектов.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:33
Спасибо, нашел с поомщью таблицы TCLA. Просто была ситуация до этого, когда нужно было использовать таблицу MCH1 (тут мне подсказали, самому искать не пришлось), хотя в TCLA для этого вида класса была указана MCHA.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Для классификации партий есть ФМ VB_BATCH_DEFINITION.
Он возвращает, в том числе, и objecttable.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:10
Пономарев Артем, спасибо!
