Текущее время: Чт, апр 30 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Получение индекса записи в grid
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 16:42
Добрый день, уважаемые знатоки!!
При обработке GRID=>double_click возвращаются, например индекс строки в гриде.
При сортировке, по какой-нить колонке индекс той же строки, понятное дело может, меняется. То есть привязаться грид-индекс = входная таблица-индекс, будет не верно!!!
Внимание вопрос:
Как мне считать запись из входной таблице = выбранной в GRID-де
Время пошло :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 17:07
У меня есть кучка "бредовых" идей.
Но хотца сделать по нормальному!
    Отрубить сортировку напрочь-зачем отнимать у пользователя такую игрушку ? :lol:
    Можно сортировать входную табличку - вот придёт в голову ведь :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 17:43
Вт, авг 17 2004, 10:45
Это как раз тот случай, когда в SAP уже подумали за Вас. При обработке событий, возвращающих индекс строки, в частности DOUBLE_CLICK, Вы смело можете использовать поле E_ROW-INDEX в такой вот конструкции.
READ TABLE output INTO wa_output INDEX e_row-index.
При этом можно не опасаться не только сортировки, но и даже фильтрации. Если не верите - проверьте сами.
P.S. Сказанное отностися только к классу CL_GUI_ALV_GRID. За остальное я не поручусь.
 Заголовок сообщения: Re: Получение индекса записи в grid
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2005, 21:28
Вт, авг 17 2004, 08:47
Не может!!! :wink:
