Текущее время: Ср, июл 01 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: Alv и управление форматами
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2005, 13:13
при работе со стандартным гридом в панели инструментов есть кнопочки отвечающие за выбор, изменение, сохранение формата. постановка задачи такова, что стандартную панель надо скрыть. но оставить эти кнопочки. либо самостоятельно написать блок который бы управлял форматами. сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой.
может ли кто-нибудь подсказать, как это делается.
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2005, 14:17
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если вы грид рисуете при помощи функционального модуля REUSE*, то можно, во-первых, определить подпрограмму установки статуса, в которой установить тот же статус, но убрать ненужные вам команды (SET PF-STATUS ... EXCLUDING ... ), во-вторых, можно скопировать в свою программу стандартный статус и нарисовать/убрать свои кнопки и установить свой статус с помощью той же подпрограммы.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2005, 14:27
грид рисую так:
CREATE OBJECT go_custom_container
container_name = 'CONTAINER'.
CREATE OBJECT go_grid
i_parent = go_custom_container.
PERFORM load_data_into_grid.
и дальше задание всфяких полей, после чего
CALL METHOD go_grid->set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2005, 15:19
К сожалению, ОО гридом особо не пользовался, но судя по всему нужно определить реакцию на событие toolbar в классе и там определить/убрать кнопки. Подробнее про это здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Alv и управление форматами
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 04:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
спасибо
См.демки:
BCALV_TEST_GRID_TOOLBAR
BCALV_GRID_05
BCALV_GRID_07
BCALV_GRID_08
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 08:08
Пт, окт 22 2004, 07:46
В метод set_table_for_first_display передаешь в параметре IT_TOOLBAR_EXCLUDING табличку, в которой те события, кнопки для которых ты не хочешь видеть у себя в toolbare.
События определены в классе CL_GUI_ALV_GRID, в атрибутах, кажется.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 11:07
спасибо, с вашим вариантом все получилось
