Текущее время: Чт, апр 30 2026, 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SELECT TOP 100 * по ключевому полю?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:50
можно-ли средствами абап реализовать отбор последовательности 100 записей начиная с некоторой (для нее задан первичный ключ)
например, чтото вроде такого:
select TOP 100 MATNR from MARA
where MARA~MATNR >= 'некий_начальный_номер'.
таблица уже упорядочена по MATNR, т.к. это первичный ключ - т.е. использовать >= вполне допустимо
а вот как TOP n записей реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: SELECT TOP 100 * по ключевому полю?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Pavel Berezin написал:
SELECT ... ORDER BY MATNR DESCENDING.
  if SY-DBCNT gt top-n.
    exit.
  endif.
ENDSELECT.
Или можно попробовать:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
Что касается упорядоченности таблицы - то строго говоря это не так, так как первичный ключ служит для идентификации уникальности записи и не как не связан с порядком расположения записей в таблице.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:09
data: C1 TYPE CURSOR,
N TYPE I,
WA LIKE MARA,
ZAP LIKE MARA OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
I = 100.
OPEN CURSOR C1 FOR SELECT * from MARA WHERE .......
DO N TIMES.
FETCH NEXT CURSOR C1 INTO WA.
IF SY-SUBRC NE 0.
EXIT.
ELSE.
APPEND WA TO ZAP.
ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:16
Вт, авг 17 2004, 10:45
По-моему, всё немного попроще.
SELECT matnr
  INTO wa
  FROM mara
  UP TO 100 ROWS
  WHERE ...
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:35
Так и есть :)
tables: mara.
DATA: T_MARA TYPE TABLE OF MARA,
MAX_ROWS TYPE I VALUE 100.
SELECT * INTO TABLE T_MARA FROM MARA UP TO MAX_ROWS ROWS
WHERE MATNR >= 'некий_начальный_номер' ORDER BY MATNR.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:13
спасибо всем ... про UP TO я и не догадался (всётаки синтаксис абап-sql'я довольно своеобразный)
наверно поняли уже - что пытаюст проскакать по всем материалам, но чтобы программа не подвисала надолго
в таблице около 100000 записей, и полный select выполняется очень долго, и юзер ессно не видит на экране результатов ... поэтому последующий loop (с выводом progressbar'а) появляется очень не скоро ... хочется чтобы скакало по таблице "кусками", т.е. считало первые 1000 записей, обработало, на экране пробежал progressbar, потом следующие 1000, снова progressbar, и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:26
А вот это не лучшее решение, потому что увеличение числа запросов к БД ведёт к снижению производительности.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:41
дык в противном случае юзеры волнуются :) ... думают что зависло, начинают звонить
да и вообще - неудобно (не видно, что в данный момент происходит)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:55
Если на сто тысяч записей простой запрос заставляет волноваться юзеров, то у вас проблема с базисом. Или с юзерами :). А если запрос сложный, то лучше разбить его на несколько и выводить "часики" после того, как отработает каждый из них.
 Заголовок сообщения: Re: *
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:27
а почему так не устраивает:
select * from mara ...
* информировать юзера через каждые 100 записей или по условию
endselect.
или слишком долго открывается курсор?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:37
Вт, авг 24 2004, 16:49
Согласен с предыдущим высказыванием :)
Почему не делать:
- select cnt(*) into nReccount
- select where
progress-bar через n строк с процентом выполнения относительно nReccount
endselect
и юзерам понравится :) НО тормоза с точки зрения производит-сти
А вообще быстрее будет через select во внутреннюю табличку с последующим лупом и теми-же часиками...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 06:39
выборки из реляционной БД 100 000 записей для диалоговых программ - безумие!!
что-то у вас с постановкой не так.
Что касается проблем сбазисом, то, господа, выборка конечно происходит быстро, только вот результат надо передать по сети, отобразить в gui. Если для отображения используется alv, уверяю вас, что время обработки gui будет существенно выше времени обработки запроса (в данном простейшем случае при примитивной выборке из mara)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 10:18
Однозначно так. Только "часики" в этом случае будут уже ни к чему :D .
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 11:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну да 100000 в диалоге просмотреть это надо очень быть усидчивым человеком... А по поводу часиков, лучше вообще стараться не выводить лишний раз, они диалоговый процесс блокируют-с и производительность нескоко падает из-за этой красивости... Можете попробовать в том же:
SELECT
ENDSELECT
Поставить вывод часов и потом его убрать и замерять скорость выполнения такой программки, я думаю результаты вас порадуют :P
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 11:16
Если у них такой отчет не слетает по max_wprun_time, то пущай любуются :) Навряд ли юзеров будут интересовать все записи. Ну а вообще, нужно приучать их большие отчеты запускать в фоне.
