Текущее время: Вт, авг 18 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает событие OpenFI 1012
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 11:56
Коллеги, в транзакции F-02 не отрабатывает BREAK-POINT на событие 1012 "Проводка документа: проверка ссылки 3".
В документации к соответствующему ФМ-образцу указано, что активен фильтр приложений и стран.
В сопоставлении событий OpenFI и ФМ (транзакция FIBF) пробовал указывать страну RU, приложение FI-FI и без них во всех комбинациях - ноль эмоций.
Может быть, F-02 - это другое приложение, не FI-FI? Или еще в чем дело?
 Заголовок сообщения: OPEN_FI_PERFORM_00001012_E
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 12:23
Чт, авг 26 2004, 05:04
Посмотри OPEN_FI_PERFORM_00001012_E, у нас все прекрасно отрабатывает.
Правда не совсем понимаю надобности такого события. Почему оно отрабатывает только при вводе поля СсылочныйКлюч3, сделали бы чтобы оно отрабатывало при любом заполнении в экране "Другие данные"[/img]
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает событие OpenFI 1012
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 12:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
было нечто подобное, создал продукт клиента, P/S модуль клиента, ФМ забабахал, активировал, поставил прерывание в ФМ - и ноль эмоций, в ФМ не заходит. Полазил с отладчиком, и обнаружил, что для продуктов клиента мое событие не вызывается.
Настроил по новой все через продукт и P/S модуль партнера, активировал и все заработало. Может у тебя та же причина.
 Заголовок сообщения: Чертовщина...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:01
Чертовщина какая-то. Ставлю точку прерывания на
CALL FUNCTION 'OPEN_FI_PERFORM_00001012_E'
, не ловит.
Создаю, активирую, сопоставляю продукт клиента - не отрабатывает...
А нужно это мне вот для чего: при создании позиции мне нужно проверить факт и правильность ввода в поле XREF3.
Событие 1011 не нравится тем, что я никак не могу отреагировать на пустое или ошибочное значение поля: вывалю ошибку типа E, с позицией уже ничего не сделаешь, типа W - человек ее запросто проигнорирует.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:16
OPEN_FI_PERFORM_00001012_E должна отрабатывать и без нстроек, в нем как раз и происходит выборка из настроечных таблиц.
а поле xref3 ты заполняешь (хотя этот вопрос лишний...)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:18
OPEN_FI_PERFORM_00001012_E, кстати посмотри еще. Эта фонкция из двух программ вызывается.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: F-48  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:22
А порпобуй еще F-48, там отрабатывает?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:23
Наоборот не надо указывать страну и приложение.
И продукт клиента активировать, и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:28
У меня в f-48 указана и стана и приложение (кстати я его сам вводил FI-FM) и все работает.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Чертовщина...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:39
, не ловит.
... повторяюсь конечно - но попробуй сделать через продукт партнера ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 14:56
Спасибо, друзья, за попытку помочь... :-)
Пробовал с партнером, пробовал с клиентом, поле заполнял, точки прерывания ставил. В транзакции F-02 понимания не встретил, а в других не нужно...
Буду экспериментировать с событием 1011, благо, оно работает стабильно. :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 08:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
Мы проверяли правильность заполнения поля XREF3 через Field-Exit.
В принципе, работает. Нужно только пару притопов. Версия 4.6С.
