Текущее время: Вт, авг 11 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: пароль текущего пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 16:50
Может кто-нибудь знает, как узнать пароль текущего пользователя в SAP и использовать его для запуска внешних программ. Необходимо запустить внешнее приложение, передав ему в качестве параметра строку подключения к ORACLE. Иначе, каждый раз при запуске внешнего приложения постоянно приходится вводить имя пользователя и пароль.
 Заголовок сообщения: Re: пароль текущего пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 17:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
Taguch написал(а):
Дык это, а кто тебе сказал, что логин/пароль пользователя в R/3 подойдет для подключения к ораклу? Там вообще-то стандартно один пользователь в оракле типа sapr3
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 06:38
Необходимо выполнить подключению не к экземпляру оракла SAP, а совсем к другому экземпляру оракла и совсем к другой системе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 08:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
А как же безопасность? :roll:
Заведите служебного пользователя специально для данного подключения с фиксированным паролем и ограниченными полномочиями.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 11:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
Надо использовать Single-Sign-One - эта концепция как раз и предназначена для ввода пароля в одно место.
Вопрос только вот поможет ли он в данном случае? :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 11:28
Пт, сен 17 2004, 08:10
Вообще-то не все так просто с паролями пользователей в славной системе SAP. Они эффективно шифруются современными криптоалгоритмами. Можно лишь посоветовать по sy определить логин пользователя, а потом идти в таблицу USR02 где хранятся данные входа в систему и использовать там поле BCODE с хэшем пароля. Его потом надо будет де-хэшировать с использование электронного ключа. Но заморочек - не оберетесь!
Лучше заведите свою таблицу типа USR02.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 12:02
Пт, окт 15 2004, 13:25
Неужели парол все-таки можно определить? Я уж думал раз хеш так и все тут :). Вроде бы хеш пароля существует только чтобы его сравнивать с введенным (и преобразованным в такой же хеш). А если пароль можно дехешировать то это слабое место системы безопасности.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 12:18
Пн, окт 11 2004, 20:32
теоретически - можно
но при современных алгоритмах это мягко говоря займет весьма продолжительное время. Настолько продолжительное, что вы плюнете на это дело и займетесь чем нибудь более полезным :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 14:55
Господа, де-хэшировать ключ просто так практически НЕВОЗМОЖНО. То есть теоретически такая возможность есть, но себестоимость такого взлома не имеет смысла даже при взломе банковского ключа.
Если в двух словах, то система выглядит так. Есть пароль. Есть ключ (или, что более распространенно, два ключа). Пароль шифруется с помощью (первого) ключа по определенному алгоритму. Ключ которым зашифрован пароль может быть общедоступным - по нему пароль не восстановить. Для восстановления пароля надо знать второй ключ. у такой криптосистемы очень высокая степень надежности и говорить о каких то "дырах" бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 22:49
К слову о защищенности пароля. У нас на работе проводились в частном порядке эксперименты по взлому пароля в R/3 (4.0B). Результаты примерно следующие. Пароль в зашифрованном виде хранится в таблице USR02. Там же хранятся еще несколько последних паролей. Полную историю по паролям можно найти в таблице USH02. Для шифрования пароля в R/3 есть функция ядра XXPASS. Как она работает и каким методом шифрует пока найти не удалось. Где-то в интернете было упоминание, что это модифицированный MD5. Теоретически, получить пароль можно только перебором. Но в R/3 это не так долго, т.к. максимальная длина пароля 8 символов, и при этом регистр не учитывается. Кроме того, пользователи часто не используют все 8 символов. Программа, написанная на ABAP, вскрыла пароль из 5 символов за неполных 2 дня (суббота-воскресенье). Полагаю, оптимизация и распараллеливание дадут хорошие результаты.
Есть и обходные пути. К примеру, иногда администраторами в качестве начального выдается всегда один и тот же пароль. В этом случае, можно просто в истории найти самый первый пароль и поставить его в качестве текущего. Впрочем, этот путь простым пользователям недоступен.
