Текущее время: Пт, дек 19 2025, 19:00
 Заголовок сообщения: лучшее место под хранение шаблонов?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 16:58
где лучше хранить шаблоны (экселевские, вордовские)...
в общедоступном месте?
в таблицах БД - нагрузка на сервер БД...
application серверов может быть несколько, не скидывать же на каждый
есть стандартный способ для решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: лучшее место под хранение шаблонов?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 17:44
Пн, янв 24 2005, 16:22
если речь идет о шаблонах, используемых, например, в собственных отчетах в R/3, то одно из удобных мест хранения - BDS (транзакция oaer); к одному из главных преимуществ относится возможность включения шаблона в запрос
P.S. С нагрузкой вопрос спорный: если шаблоны очень огромны, а данных мало, то можно подумать и о каких-нибудь экзотических способах хранения шаблонов на машине клиента (и выгрузкой на нее при отсутствии). В противном случае, шаблоны можно хранить где-нибудь в системе и выгружать при каждой генерации отчета.
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: Для шаблонов exell мы используем тр. SMW0 (4.0) (-)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 19:36
Ср, авг 18 2004, 18:34
subj
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 19:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Tetty написал:
По поводу нагрузки - при использовании BDS (стандартными методами), реализуется кеширование шаблонов на стороне клиента. Т.е. при многократном использовании шаблонов и их редкой модификации не происходит многократная перекачка данных от сервера приложений к клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 08:52
я и не знал :roll:
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 12:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
А без BDS кто-нибудь решал данную проблему?
Дело в том, что на SDN оффициально рекомендуется не использовать BDS:
SAP currently recommends not using BDS or DMF. Even use of the other Knowledge Provider services should be evaluated carefully.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:29
Вт, авг 17 2004, 10:45
Деталей не помню, но когда-то давно я перегонял документы с локальной машины в двоичный вид и в таком виде сохранял в БД.
Кажется, с помощью интерфейса I_OI_DOCUMENT_PROXY.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:34
Не, такое решение не подойдет.
Зачем изобретать велосипед?
Есть стандартные инструменты, один из которых устарел, а про новый что-то мало понятного, отсюда и вопрос: что и как нужно использовать вместо BDS или я не правильно рекомендацию SAP понял?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 16:43
Ну там же написано:
The Knowledge Provider can be used by several different APIs: Document Management Service, which offers the complete set of features, quite complex; the Business Document Service (BDS) that is much easier but much more restrictive; the Content Management Service, if just storage is needed as for ArchiveLink; the Document Management Framework which has folders and UIs.
Выкинуть из списка BDS и DMF - останется то, что можно использовать (наверно).
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2005, 16:33
Што-то не стало понятнее :oops: Так что-же использовать вмето BDS :?: (Какие транзакции, ФМ-ы смотреть ?)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2005, 18:54
CoMan написал(а):
... Какие транзакции, ФМ-ы смотреть?
Как точно ты выразил мою мысль :) - именно об этом и хотелось бы узнать.
 Заголовок сообщения: Сохранение документов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:28
Ищи в группах функций CV* c названием DMS* :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:56
Чт, авг 19 2004, 15:33
Можно использовать SMW0. Работает нормально. Нареканий <я не знать русский языка>.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 07:34
Tetty написал:
Подскажите, каким образом можно включить Excel шаблон cus_*.xls(откорректированный sap_mm.xls), хранимый с помощью SMW0, в ALV-формат SAP-кой программы.
Шаблоны хранимые на BDS сразу все видны во всех ALV-отчётах (изм.формата - ракурс). Можно ли "подвязать" конкретные шаблоны хранящейся SMW0 или BDS к конкретным SAP-отчётам(книга покупок/продаж и др.), устранив появление "лишних".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 09:53
Сб, сен 25 2004, 16:30
А мы вот как-то храним все в BDS и ничего... Версия 4.7
С уважением, Сергей Королев
