Текущее время: Чт, сен 04 2025, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:07
Uukrul написал(а):
moecus написал(а):
Uukrul написал(а):
Eugene написал(а):
создав ZABKPF и занеся туда 10 полей...
да создать то можно и заносить можно...
только вот с MARA мы таким образом лопухнулись однажды...ибо кой какие стандартные саповские программки чистили на фиг нашенские поля... :D
Ну вот чтобы не попадать в такую ситуювину лучше таки сделать свою табличку с ключиком как в MARA, SARA и т.д. тогда точно уж никто не почистит в них данные :wink:
Правильно.. и во всех юзер-экзитах прписать обработки своих табличек.. и транзакции все переписать на свои со своими табличками... а лучше в стандартных начить править... тогда просто праздник какой то будет 8)
Ну если мозгов совсем нет, ну доводи это дело до маразма, перепиши полностью функционал системы, флаг тебе в руки и электричку на встречу...
Маразм начинается уже на стадии на копировании стандартных табличек...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:12
Blagov написал(а):
Скажите а может это быть из-за того что я делаю это в тестовой системе где не настроен транспорт, хотя это и копия продуктива?
любые пользовательские классы не дают проверить структуру...
а если не настроен транспорт как ты собрался то изменения переносить.. или тебе только для интереса?
а по тексту ошибки похоже на транспорт и ругается...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:31
нет я просто хотел сначала попробовать в неважной системе прежде чем делать в development system. получается что зря, ну попробую в нормальной системе.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:36
Да в нормальной системе все получилось
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:42
Вт, авг 17 2004, 14:35
Blagov написал(а):
чем спорить лучше бы посоветовали чего-нибудь, может и правда новую таблицу делать, просто если структурой вроде проще получается, немного только подправить юсер ексит останется и все...
Пойти к базиснику и узнать по поводу настроек транспотной системы или для чистоты эксперимента попытаться создать свою табличку и включить ее в транспорт если и там ругнется на класс разработки, тогда брать за жабры базисника...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:58
Ну да а когда базисник рулит за 3000 км отсюда? :)
и спросить некого?
ну да ладно сейчас вроде все получилось, спасибо всем громадное...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 13:37
Ну вот попробовал... не работает, новое поле не записывается в таблицу после исправления.
может кто-нибудь знает, надо какие-то переменные менять в юсер ексите чтобы система поняла что таблица изменилась?
я просто меняю значение нового поля в таблице но оно не записывается и в определении substitution этого поля нет в полях для замещения.
Или все-таки придется дописывать свою таблицу, ну это неудобно конечно, да и не знаю я толком как их записывать самому после исправлений, подскажите где можно про это почитать? или может есть у кого-нибудь курс по этому делу...
Очень бы хотелось.... Помогите...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 14:14
А может я могу напрямую внести изменения в таблицу BKPF?
например MODIFY BKPF.
или UPDATE BKPF.
Она же спозиционирована на нужной записи...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:01
или UPDATE BKPF.
технически - можешь UPDATE, но не советую
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:08
или UPDATE BKPF.
А почему не советуешь?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:09
Blagov написал(а):
или UPDATE BKPF.
стандартную таблицу нужно вести стандартными способами
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:16
так то оно так конечно, только вот не обновляются они на используемом третьем callup point на первом пожалуйста, но на первом не достаточно данных о документе, поскольку он только на старте...
такая вот ситуция, похоже надо через свою таблицу делать и потом отчеты переписывать.
В связи с этим большая просьба помочь с документацие о том как работать с таблицами. (Создание, заполнение, запись).
Если можете, пожалуйста помогите...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 07:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Для того, чтобы включить поле в список замещаемых полей, необходимо в таблице GB01 очистить флаг BEXCLUDE для требуемого поля.
Доступ к полям:
BOOLCLASS = ‘009’
CLASSTYPE = ‘S’
BCLTAB = ‘BKPF’
BCLFIELD = ‘Замещаемое_Поле’
BEXCLUDE = ' '
также см.ноту 42615
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 17:34
Доступ к полям:
BOOLCLASS = ‘009’
CLASSTYPE = ‘S’
BCLTAB = ‘BKPF’
BEXCLUDE = ' '
также см.ноту 42615
Ох ну спасибо!!!
Все заработало!
Уже для расходников написал все.
Благодарствую!!!
Надо внимательнее мне ноты читать.
И ведь что интересно я ее читал до этого, но внимания не обратил...
Еще раз спасибо.
Дмитрий.
