Текущее время: Вс, дек 21 2025, 22:18
 Заголовок сообщения: Можно ли в smartforms нарисовать вертикальное объединение яч
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 10:45
Господа, можно ли как-нибудь в smartforms нарисовать вертикальное объединение ячеек в таблице? Например в шапке сделать что-то типа:
  |           |    Название
N |  Документ |----------------
  |           | Дебет | Кредит
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли в smartforms нарисовать вертикальное объединени  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 10:50
Ср, окт 13 2004, 14:03
Так на то они и "Смартформс", чтобы там можно было нарисовать :D
Когда задаешь таблицу в форме, там начальном экране есть кнопка "Table Painter", вот ей и надо воспользоваться :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:14
Вс, сен 05 2004, 12:11
Table Painter здесь не поможет :-)) Для вертикального объединения ячеек можно сделать два шаблона - на левую и правую часть, но уж очень громоздко получается, туго с этим в смартформах.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:44
А можно ли нарисовать рядом две таблицы без использвания абсолютных координат? Потому как такой наворот не подходит для мэйн.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:13
Clarus написал(а):
Table Painter здесь не поможет :-)) Для вертикального объединения ячеек ...
Да, сорри, здесь это не поможет :(
А если через графику попробовать? Импортнуть шапку таблицы нарисованную, и совместить с "телом таблицы"?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 13:01
ROMP написал:
В принципе, возможно, как вариант. И в мэйне можно использовать.
Но в моём случае подошёл вариант с двумя шаблонами.
Всем спасибо. 8)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 13:03
Действительно, эти таблицы должны быть описаны в абсолютных координатах. Плохо все, короче...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 07:52
  |           |    Название
  |           | Дебет | Кредит
Я сделал таким образом и пока никакого другого лучшего способа к сожалению не нашел:
В таблице создать несколько форматов строк (в заваисмости от того как должны располагаться тексты). При этом линии таблицы прорисовываются только вертикально. А потом отдельно нарисовать горизонтальные линии так как надо.
У меня вопрос, как можно нарисовать горизонтальные линии в SmartForms? У меня получается только окнами, а SapScript почему то в SmartForms не обрабатывается (никакие команды).
И еще: может ли кто-нибудь подробно рассказать о том, как подключить Crystal Report к R3, как загружать в него шаблоны, вызывать отчеты, какая версия требуется программы и прочее.
Эта тема уже есть в форуме.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 09:21
Вт, ноя 16 2004, 11:24
А почему на левую и правую часть?
:roll:
Скорее уж 2 шаблона на верхние (номер, док., название) и нижние (дебет, кредит) строки. Так вроде и в стандартных смартформах от сап.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 11:00
Alferac написал:
:roll:
А если справа симетрично добавить колонки документ и № и т.д.? На такой 3 шаблона рисовать придется?
Помоему не самый удобный способ, тем более если строк в шапке еще больше и разбиение у них более извращенное. На мой взгляд, самый удобный и быстрый из всех, тот который привел я. Хотя может я чего то и не допонимаю в других способах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 13:49
VladSAP написал(а):
Alferac написал:
:roll:
Я вот, честно сказать, не понял как удается в Вашем способе рисовать горизонтальные линии в шапке.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:05
CoMan написал(а):
VladSAP написал(а):
Alferac написал:
:roll:
попробую подробней и понятнее объяснить в др. аналогичной теме
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 05:39
Чт, авг 19 2004, 02:02
  |           |    Название
  |           | Дебет | Кредит
А не легче сделать это всё-таки в Sap-script формуляре?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 12:54
Azik написал:
Вы знаете, нарисовав пару сложных смартформ, я понял, что не легче. Смартформы реально получаются намного быстрее и нагляднее, имеют удобный программный интерфейс. Но, к сожалению, на данный момент они ещё довольно сыроваты.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:41
N | Документ | название |
| | Дебет | Кредит|
Я зделал так. Для заголовка одну таблицу с вертикальными линиями, и с границей, и для тела таблицу с вертикальными и горизонтальными линиями и границей. :idea:
