Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Десятичные разрады для количественных данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:16
Как увеличить число разрядов после запятой? Например при пересчете из Грамм в Килограммы получаем ноль. Пробовал в SPRO для КГ расширить до 5 знаков, вроде как еще надо поменять параметры домена, на может есть какой-то стандартный способ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:51
Вт, авг 17 2004, 16:09
хм - а если что будет если граммы в тонны попересчитывать ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 10:05
Речь идет о реальных данных, из Г в КГ, а вот захотели отпустить материал в Граммах и всё тут!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 10:07
Вс, окт 17 2004, 14:20
А можно чуть поподробнее. Что за типы данных используете, чем преобразуете...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Наверно всё таки хотят отпускать в килограмах но сточностью до миллиграмма(грамма)? Проблема в чём? Как это в базе хранить или как в отчёте нарисовать?
