Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Объект блокировки для таблицы с большим ключом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 14:50
Чт, июн 12 2008, 16:54
Добрый день,
Подскажите, можно ли создать объект блокировки для таблицы, ключ которой больше 300 байт?
Мне постоянно выдает ошибку DI776.
 Заголовок сообщения: Re: Объект блокировки для таблицы с большим ключем
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 15:25
Пт, фев 17 2006, 07:38
Предлагаю расчитывать по ключу какой-либо хэш (например MD5), и в ФМ блокировки передавать его.
Для этого есть ФМ CALCULATE_HASH_FOR_CHAR.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 16:06
Проблема в том, что ФМ блокировки не генерируются, так как объект просто не активируется, если длинна ключа в таблице больше!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 20:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
так блокирует то логически, т.е. ,как вариант для простого случая, можете создать объект блокировки на любую другую таблицу с нужным ключом, или изменить ф/м и вызовы под свои нужды
можете показать здесь свой длинный ключ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 21:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так сделайте ключом для таблицы поле типа GUID или хэш, как предлагает vahtang . Зачем нужен такой длинный первичный ключ? :roll:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Объект блокировки для таблицы с большим ключем  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 23:46
Чт, авг 19 2004, 17:37
Создать структуру с одним хеш-полем и создать на нее (вместо таблицы) объект блокировки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2023, 06:47
Чт, июл 19 2007, 07:04
Есть таблица с большим ключом, объект блокировки на нее создать не получается, но есть постоянные проблемы с ее обновлением: теряем записи при обновлении без блокировки. Таблица хранит больше сотни млн. записей, используется в большом количестве решений, в т.ч. смежным функционалом. Т.е. модифицировать ключ таблицы рискованно и трудозатратно. Может, посоветуете какие-то решения из практики?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2023, 13:20
Вт, июн 10 2014, 09:41
В голову приходит только создание другой новой структуры и делать блокировку для неё (например, чтобы блокировался целый блок из оригинальной таблицы), либо делать блокировку на уровне БД (SELECT SINGLE * FOR UPDATE), но это чревато производительностью, если программы будут долго и много блокировать записи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2023, 19:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
Блокировку можно сделать на базе своей структуры. Длинный ключ изначально плохая идея. 3-4 поля с хорошей кардинальностью.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
