SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Не загружается отчет в Bex https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=96679 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fifty [ Пт, авг 03 2018, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Не загружается отчет в Bex |
Здравствуйте, пользователю обновили систему, полностью снесли все и установили нужный для нашей версии Bex версию Excel. Все отчеты выгружаются, даже те, что на макросе. Только один отчет не выгружается именно у этого пользователя. Никакой ошибки не выдает. С папки запросов открывается, с меню нет. Подскажите что можно сделать теперь |
Автор: | Air_demon [ Пт, авг 03 2018, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не загружается отчет в Bex |
В SAPLogon в настройках безопасности этот отчет случайно не заблокирован? Попробуйте на другой машине под этим юзером открыть запрос. |
Автор: | fifty [ Чт, авг 09 2018, 12:27 ] |
В SAP Logon Настройка безопасности - Деактивированно. Под этим юзером на других машинах открывается этот отчет. Именно на ее машине не открывается, под любым юзером. Уже создала еще одну версию этого отчета, ей в меню запихала, все равно не грузит, запроса не выдает. |
Автор: | vtb [ Чт, авг 09 2018, 13:41 ] |
откройте su53, может полномочий каких-то не хватает. возможно нужна специальная роль, чтобы открывать отчеты из меню. |
Автор: | fifty [ Чт, авг 09 2018, 14:40 ] |
Проверка полномочий прошла успешно. Из меню и из Роли, в которой лежит этот отчет, все другие отчеты открываются. Именно при вызове данного просто выводит строку, что перенесено и все. Ни Excell не запускается ни ошибок или сообщений. Предлагаете создать отдельную роль для пользователя, именно для одного этого отчета? |
Автор: | vtb [ Чт, авг 09 2018, 14:44 ] |
попробуйте удалить его из меню роли, а потом снова туда добавить. затем можно еще на всякий случай перегенерировать полномочия роли. отдельную роль для отчета не предлагаю. |
Автор: | Air_demon [ Чт, авг 09 2018, 21:38 ] |
vtb написал: откройте su53, может полномочий каких-то не хватает. возможно нужна специальная роль, чтобы открывать отчеты из меню. Если на другой машине открывается этот отчет под этим пользователем, то дело явно не в полномочиях SAP. Либо в политиках безопасности Windows, либо в настройках SAPLogon. |
Автор: | 12ozmdm [ Пт, авг 10 2018, 04:25 ] |
Попробуйте ещё сделать трассировку SAP GUI во время запуска отчета из меню: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/NWTech/Traces |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
