SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Процесс переноса данных - часть данных не попадает в цель.
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=95245
Страница 1 из 1
Автор:  Aleksoid1978 [ Пт, авг 04 2017, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Процесс переноса данных - часть данных не попадает в цель.
Всем привет. Суть вопроса в следующем - есть цепочка по загрузке данных, в ней есть процесс переноса данных из инфо-склада -> инфо-куб, единственное условие - это ограничение по дате(0PSTNG_DATE). Все вроде бы хорошо работало - но в последнее время заметили что не все данные попадают из инфо-склада в инфо-куб, я прям в SAP GUI просматривал содержимое, делал выборку по нужным полям/значениям - нужные данные есть в инфо-складе но нет в инфо-кубе.
Что делать - ума не приложу, как можно посмотреть какие конкретно данные(записи) переносятся/вставляются, по какой причине нет части данных ??
Цепочка отрабатывает без ошибок.
Автор:  12ozmdm [ Пт, авг 04 2017, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Процесс переноса данных - часть данных не попадает в цель.
было такое на NW 731 SP6 .В цепочке ППД загружал данные дельтой, по какой-то причине данные терялись. Перевел ППД в режим полной загрузки FULL (псевдодельтой по периоду), дальше разбираться пока не стал.
Могу предложить выставить сообщение в SAP.
Автор:  Aleksoid1978 [ Пт, авг 04 2017, 11:25 ]
Ну у меня не дельта - а полная загрузка из склада в куб но по условию, ограничение по полю дата(0PSTNG_DATE).
Автор:  Aleksoid1978 [ Пт, авг 04 2017, 11:54 ]
Уточнение - загрузка из склада в куб идет "как-бы в 2 этапа", сперва грузятся данные в Инфо-источник и потом уже их него в куб.
И вот, на сколько я понимаю, именно при "перегрузке" в Инфо-источник теряется часть данных, вот скрин:
P.S. Сразу говорю что я не особо "профи" в BW, так что сильно не пинать ))
Автор:  bwbams [ Пт, авг 04 2017, 15:12 ]
1. данные приходят в SAP BW ?
2. что происходит с данными в трансформациях ?
Автор:  12ozmdm [ Пт, авг 04 2017, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Процесс переноса данных - часть данных не попадает в цель.  Тема решена
Ещё нужно проверить как сделан инфо-источник: проверить какие поля установлены как ключевые (как минимум такие же как в ДСО).
Автор:  Aleksoid1978 [ Сб, авг 05 2017, 11:52 ]
12ozmdm написал:
Спасибо за подсказку - посмотрю ...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
