SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
странный глюк в Qury Designaer https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7134 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | galinsh [ Пт, авг 05 2005, 19:40 ] |
Заголовок сообщения: | странный глюк в Qury Designaer |
Ув. консультанты! Столкнулся со странной ошибкой в BEx - при построении запроса, на основе - мультикуба, покак не задаю значения фильтров - рассчитанные и ограниченный покататели - верные. Как толко задаю - на один из признаков - сразуже все расчитанные показатели - или в 0 или равны между собой. Что за трабл? ЧТО можно попробоват поменять? |
Автор: | Влад Кулешенко [ Вт, авг 09 2005, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: странный глюк в Qury Designaer |
galinsh написал(а): Ув. консультанты!
Столкнулся со странной ошибкой в BEx - при построении запроса, на основе - мультикуба, покак не задаю значения фильтров - рассчитанные и ограниченный покататели - верные. Как толко задаю - на один из признаков - сразуже все расчитанные показатели - или в 0 или равны между собой. Что за трабл? ЧТО можно попробоват поменять? Если смотришь данные из продуктивной BW, то попробуй переактивировать мультик прямо в продуктивном манданте, предварительно договорившись с базисом об открытии последнего С приветом, Влад |
Автор: | galinsh [ Вт, авг 09 2005, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
я проде уже сам разобрался с проблемой: как оказалось - мультикуб по чему то не рассчитывает ограниченные пересенные - при задании ограничений на один из аттрубтов навигации. Вылечил следующим способом: из кубика выбираются строчики без ограничений на аттрибут навигации, а дальше в запросе - через переменную - в которую передаю значени еданного атрибута - поверяется услови. Если совпадает с ограниченым - то покатзатель - обнуляется и соответственно на экран отчет анге выводиься ( опция скрыть нули) Но это работет пока не начинаешь с отчетам играться - а так - все равно продолжает глючить ... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
