SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Сумма и в том числе: как реализовать?!
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=6925
Страница 1 из 1
Автор:  SAP-мучитель [ Чт, июл 28 2005, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Сумма и в том числе: как реализовать?!
Задача заключается в следующем:
Есть значение признака
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A4 - некое "всего"
A5 - некое "в том числе" для некоего "всего",
где A4 => A5, в общем случае.
То есть можно представить это как иерархию
A1
A2
A3
A4 --> A5
A6
A7
В то же время, при построении отчета, следует принимать во внимание
в итоговых результатах только верхний уровень такой иерархии,
то есть SUM(A1 A2 A3 A4 A6 A7), но отображать в отчете надо и A5.
К сожалению нет возможности представить дополнительный признак
A' = A4 - A5
Как можно решить подобную задачу?
Автор:  BW - ник [ Чт, июл 28 2005, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сумма и в том числе: как реализовать?!
A4 - некое "всего"
A1
A2
A3
A4 --> A5
A6
A7
A' = A4 - A5
иерархия не прокатывает? сделать А5 как подчиненный узел А4... только в этомслучае надо под А4 сделать еще один узел - остальные ( А' ), чтобы корректно считалось А4 ...
Автор:  SAP-мучитель [ Чт, июл 28 2005, 17:34 ]
В том-то и беда, что создать A' весьма проблематично в моем случае.
Автор:  BW - ник [ Чт, июл 28 2005, 17:37 ]
при загрузке данных можно считать данный элемент в стартап - рутине
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
