SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
bi-ip распределение по ссылочным данным https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=93441 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Гульфайрус [ Вт, авг 02 2016, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | bi-ip распределение по ссылочным данным |
Здравствуйте, Передо мной стоит задача по переносу стандартных настроек из BPS в BI-IP. При реализации настроек из функции «Перерасчет» возникли проблемы. Отсутствует функция «Перерасчет» в BI-IP. Необходимо распределить данные с одного МВЗ на ссылочные МВЗ при этом изменив значения других признаков. Пробовала использовать функцию Распределение по ссылочным данным. Создала мультипровайдер из двух инфо-провайдеров, уровень агрегации, фильтр, функцию. На ссылочные МВЗ распределяется, но остальные признаки невозможно изменить. В «записях вручную» с МВЗ на МВЗ указываю, а выбор для изменения остальных признаков блокирует распределение. Как можно решить данную проблему? Заранее благодарю |
Автор: | kilaka [ Чт, авг 25 2016, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: bi-ip распределение по ссылочным данным |
если не ошибаюсь в BI-IP не все возможные функции изначально установлены, некоторые нужно доустанавливать при необходимости. Посмотрите, может "Перерасчет" как раз одна из таких функций? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
