SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
нужно остановить цепочку https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=88522 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | shaka [ Ср, окт 29 2014, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | нужно остановить цепочку |
Добрый день коллеги. Вопрос, наверное, нубский. Ситуация следующая: Есть большая цепочка, в которую входят много подцепочек, на выходных перезагружали систему и цепочка висит "желтая" с 26.10.14 . Вопрос в том, как ее "тормознуть", чтобы начать заново закачивать данные. Просто, если не убрать "желтый" статус - она будет блокировать следующую закачку. Мысли наводят на SM37. Не подскажите, что там удалять или останавливать? Как-то так, не закидывайте камнями только)))) |
Автор: | flash222 [ Ср, окт 29 2014, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нужно остановить цепочку |
RSPC->Открываете цепочку->В контекстном меню процесса "Запуск" выбираете "Просмотр запланир.задания(ий)..."->Прервать активные задания |
Автор: | shaka [ Чт, окт 30 2014, 13:10 ] |
спасибо. |
Автор: | sapbwru [ Чт, июл 05 2018, 15:15 ] |
В ракурсе плана в RSPC в меню "Выполнить" есть пункт "Удалить из планирования". |
Автор: | kilaka [ Пн, июл 09 2018, 13:41 ] |
если стандартный подход (см. выше) не помогает, то смотрите в таблицу RSPCPROCESSLOG, найдите там ваш прогон цепочки и процесс, который в статусе 'А' Его переведите в необходимый статус при помощи функции RSPC_PROCESS_FINISH |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
