Текущее время: Ср, дек 24 2025, 06:35
 Заголовок сообщения: Каким образом выполнить трассировку правил обновления?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:03
Загружаю данные из ODS в куб. Происходит ошибка в правилах обновления на N-й записи. Выявить с ходу проблему не получается. Каким образом выполнить трассировку правил обновления?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 11:21
Пн, июл 18 2005, 12:10
загружай в PSA, затем в моделировании загрузки поставь галочку на отладку и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 13:24
Пт, июн 24 2005, 15:18
mas написал:
Ещё один метод - вставить бесконечный цикл в правила обновления.
Потом в транзакцию SM50 и в debugger.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 16:56
Ср, авг 18 2004, 09:17
поставь оператор break-point
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 16:59
Вт, авг 17 2004, 09:59
Дмитрий написал:
:D :mrgreen: И дальше что?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:18
BW - ник написал:
Дмитрий написал:
Сорри, не в тему.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:22
да не, в общем то в тему, просто именно в этом случае на break система забивает ... а вот в других случаях - нет ... вот такой загадочный зверек этот сап ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:58
BW - ник написал:
Просто рутины в правилах обновления выполняются в бэкграунде, поэтому break-point не работает. :(
Забыл про эти грабли.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:19
То есть резюме такое - нормально по шагам трассировку сделать нельзя?!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 19:47
Пт, окт 21 2005, 09:24
большой цикл SM50 и в debugger и F6...я пока ничего лучше не нашел
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 07:46
Чт, май 05 2005, 11:42
если был написан какой-либо код.
загрузить в PSA.
сделать моделирование с трассировкой
чтобы быстрее выполнить трассировку поставить break <пользователь> в нужном месте
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 09:20
2 ksa
Если я не ошибаюсь, моделирование доступно только при загрузке из файлов. Если все-таки не прав, то как запустить моделирование?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 09:33
в мониторе правой кнопкой на пакете.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:07
...что-то я не нашел...это где такое? а то уйду читать мат часть :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 14:46
закладка подробно
