Текущее время: Чт, июл 23 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: 0MATERIAL_LKLS_HIER  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 18:15
возникла следующая трабла:
при экстракции иерархии материалов (0MATERIAL_LKLS_HIER )
на стороне R3 вываливается дамп.
на стороне BW в монитор пишет следующее:
Диагностика
The background job for data selection in the source system has been terminated. It is very likely that a short dump has been logged in the source system
Процедура
Read the job log in the source system. Additional information is displayed here.
To access the job log, use the monitor wizard (step-by-step analysis) or the menu path <LS>Environment -> Job Overview -> In Source System
Error correction:
Follow the instructions in the job log messages.
количество записей материалов чуть меньше 600000. классов - 230. каждый материал классифицирован.
при экстракции классификации только небольшого кол-ва метарилов все работает. запуск теста экстракции при всех классифицированных материалах тоже работает нормально выдает порядка 600000 записей - как и надо. Экстракция самого справочника материалов проходит успешно.
память увеличивали - не помогло. такое ощущение что глючит 0MATERIAL_LKLS_HIER.
помогите плз, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 10:30
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а rsa3 в R/3 пробовал запускать?
И что - в дампе на R3 стороне пишут?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 12:46
да rsa3 запускал - через него все гуд. в дампе писал new_page_allocation_failed - НО добавляли памяти, чистили таблицы дампов - проблема не исчезает:(
причем экстракция материалов с намного большим объемом данных работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:58
похоже - все же проблема в базисе.
Попробуйте пропатчить БД
