Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Автоматизация формирования отчетности
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:35
Сейчас каждый отчет в рабочей книге формируется индивидуально, то есть каждый расположен на отдельном листе, для каждого свой набор входных переменных и каждый нужно обновлять вручную. Для заказчика такой вариант не приемлем. Ему необходимо в ряде случаев получать распечатку одного отчета на нескольких рабочих листах. Например, если значение какого-то признака задается в качестве входного параметра, а сам признак содержит 13 значений, то на выходе должно получиться 13 рабочих листов (то есть один отчет должен 13 раз выполниться с разными значениями переменной).
Каким образом решать подобные задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:49
Пт, мар 11 2005, 10:54
1. VBA. Там есть все функции для вставки в нужный лист нужного запроса. Есть функции установки значения переменной. Вот только не знаю, есть ли ф-я, возвращающая все значения признака.
2. Если значений тока 13, можно напрячься и поработать оператором, размножая один и тот же запрос на каждый лист со своим значением переменной.
В любом из случаем трудозатраты мягко говоря неоправданы. Ленивому человеку не понравится ни один. :)
Если есть какие-то другие способы, буду признателен.
P.S. Если поставить "прогу" такую задачу, уверен он ее решит. Проги все ленивые.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:35
Можно ли подсунуть свою диалоговую форму при запуске обновления запроса?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:14
Да, вставить свой VBA в функцию SapBexOnRefresh
