Текущее время: Пн, июн 17 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Добавление кампаунда при ссылочных признаках.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 13:25
Чт, фев 21 2013, 13:16
Сик транзит форум глория мунди.
Но вопрос такой.
Есть базовый признак, и на него есть ссылочный признак.
Хочу добавить соединение к базовому признаку - но облом!
Получаю сообщение об ошибке: признак имеет ссылочные признаки.
При этом сохранение возможно, но активация не проходит.
Можно ли как-то решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление кампаунда при ссылочных признаках.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 16:20
Вт, авг 17 2004, 15:04
Нужно зайти в ссылочный признак вставить необходимый признак в соединение,
Затем тыкнуть и провалиться в признак оригинал из ссылочного и тоже вставить тот же признак в соединение.
После чего все активировать не смотря на предупреждения :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 13:40
HIman, спасибо, но похоже этот приём работает только в ситуации 1-к-1.
А у меня 1 корневой и 3 ссылочных на него.
И ситуация (после всех проваливаний и вставлений кампаунда во все три) выглядит так:
Корневой:
Ссылочный-01
Ссылочный-02
Ссылочный-03
И при попытке активировать корневой, появляется сообщение:
Также и при попытке активировать любой из 3-х ссылочных появляется такое сообщение:
И, да в ситуации 1-к-1 все красные ошибки превращаются в желтые сообщения.
Но в ситуациях 1-к-N все красные ошибки похоже сцеплены друг с другом и остаются.
И неясно как это исправить. А может и нельзя, и это просто недоработка SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 12:36
Недоделки SAPa.
Можно попробовать через "повторное моделирование" (на свой страх и риск :shock: ).
Вернуть все признаки и ссылочные в исходное положение.
На основном признаке контекстное меню -> "другие функции" -> "повторное моделирование"
Создать 1 шаг добавив нужный признак в соединение.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 14:13
Вт, окт 14 2014, 08:43
Попробуйте активировать признаки программой RSDG_IOBJ_ACTIVATE.
Нам помогло :-)
Даже если ты во сне убьёшь меня, проснись и извинись.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2018, 09:56
jasoniks, Через RSDG_IOBJ_ACTIVATE не получилось - те же ошибки.
Причём пробовал активировать как по отдельности, так и сразу все 4.
У вас тоже была ситуация с одним основным и кучей ссылочных?
HIman, Повторное ремоделирование еще не пробовал.
Вот здесь не совсем очевидно как в идеале всё должно произойти?
После добавления в основной, для ссылочных всё вставится уже без ошибок?
Или нужно все 4 признака по отдельности повторно ремоделировать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2018, 11:20
Да, активировали все сразу (было около 5 ссылочных признаков).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 20:48
Пт, мар 30 2018, 20:34
У меня без проблем все было - добавлял в соединение инфо-объекты, сохраняя без активации, потом активировал все объекты сразу в RSD1.
