Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Реализация нулевых значений в BW?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:12
Друзья, как реализовать работы с нулевыми значениями в BW?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:15
Конкретнее плиз! :roll:
 Заголовок сообщения: нужно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:25
Нужно осущесвлять ввод, хранение, отображение в BW нулевых значений. Сейчас, насколько я знаю, нулевые значение нельзя ввести через BPS, только через плоские файлы. При дальнейшей перегрузке данных нулевые значения не считаются за значения и удаляются записи.
Как осуществлять ввод нулевых значений через BPS? Так же эти нулевые значения отображать в отчетах, а не отсутствие данных по комбинации признаков? (в том числе отображать в CPM) Оперирование этими нулевыми значениями?
Как все это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: нужно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:29
Вт, авг 17 2004, 09:59
А зачем все это надо??? Может не стоит огород городить? Может имеет смысл сделать отчет на мультике, в который включить признак ( который вставлен как цель данных ) ?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 15:59
Ввод через BPS. Скорее всего придется в структуру добавить еще один показатель, который не будет отображаться, и который будет ненулевой во всех строках (скажем со значением 1).
А вот в запросе BEx этот показатель добавить в структуру и сделать скрытым.
Может и проканает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 16:42
BW - ник написал:
Честно говоря, ответ не совсем ясен. Нам нужно разделять нулевые значения и не определенные значения показателей.
Можно привести такой пример.. В CPM если значение некоторого KPI = 0 это хорошо, если не определено значение - это проблема..
При этом при работе в BW-SEM с нулевыми значениями показателей возникают существенные проблемы. Нулевые значения не обновляются, через BPS ввод нулевых значений показателей невозможен.. Создается впечатление, что при разработке архитектуры BW был заложен принцип: нулевое значение <=> не опреленное значение! Но при этом бывают ситуации, когда такое утверждение в корне не верно.
Может у кого-нибудь есть опыт разрешения такой ситуации?!.. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 17:16
Пт, июн 24 2005, 15:18
Через жесткую структуру (в BW сиречь - структура).
Вручную определяется набор показателей. И следите, чтобы ненулевые значения НЕ скрывались в структуре.
Тогда для всяких KPI - OK
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 10:35
Ср, авг 18 2004, 10:59
Опишите конкретную бизнес-задачу.
CPM не катит, т.к. в приложениях CPM - BSC, MC и VDT за каждым KPI закрепляется ответственный. Он ответствечает за цифру и статус. Если он чего-то не ввел и не обеспечил, то получит по башке. Так что "0" там или "пусто", что эквивалентно "0", обычно рояля не играет.
Хотелось бы понять, где и в чем КОНКРЕТНО вам мешает "пусто" = "0"?
 Заголовок сообщения: пример
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:37
Например:
Объем неучтенных технологических потерь должен быть рабен 0, если он принемает какие-либо значения кроме нуля - это плохо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 13:01
Ну дык нет потерь - нет записей, и объем равен нулю.
Есть потери - есть записи, объем отличен от нуля.
Проблема-то в чем? :)
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:39
1) в CPM - отображается отсутствие данных вместо 0. Как это решить?
2) а при формировании отчета, мне нужно видеть записи с нулевыми значениями. Это как сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:33
Если в BPS сначала забить число отличное от нуля, сохранить и занести "0", то все будет будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:00
По уточненным данным разведки проблема в том, что даже если в кубе существуют интересующие нас 0-вые значения, то они не видны в значениях KPI, CPM интерпретирует эти нулевые значения как "нет значения" и статус выставляется в "not Def". Таким образом, невозможно выставить при нулевом значении какой-либо другой статус кроме "not Def", а очень бы хотелось. :)
Интересно почему вообще для KPI не разделяются ситуации нет значения и =0. Конечно, маловероятно, но может есть какая-нибудь возможность побороть эту ситуацию?!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:53
CPM состоит из трех модулей - BSC, MC и VDT. Вы какой имеете в виду? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:50
BSC. Только, имхо, это не играет никакой роли в данном случае..
Вот конкретный пример:
Те значения показателя которые обозначены "-" на самом деле в кубе означены нулями. И статусы показателей получаются не совсем верными..
