Текущее время: Пн, сен 08 2025, 05:47
 Заголовок сообщения: Проблема с некумулятивным показателем  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:45
Уважаемые Гуру, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию:
Есть три простеньких куба. На двух из низ запросы в BEx обрабатываются нормально, на одном соединение с сервером разрывается и пишет, что текущий выбранный сервер не может обновить запрос...
1) Признаки: 0CHRT_ACCTS, 0GL_ACCOUNTS;
    Врем. признаки: 0CALDAY, 0FISCPER, 0FISCVARNT;
    Показатели: ZACCBALR, ZCREDSUMR, ZDEBSUMR.
Failed.
2) Признаки: 0CHRT_ACCTS, 0GL_ACCOUNTS;
    Врем. признаки: 0CALDAY;
Ok.
3) Признаки: 0CHRT_ACCTS, 0GL_ACCOUNTS;
    Показатели: ZCREDSUMR, ZDEBSUMR.
Ok.
ZACCBALR - некумулятивный показатель типа "запас с поступлением и выбытием", где для поступления используется ZDEBSUMR, а для выбытия - ZCREDSUMR.
Т.о. получается, что в случае, когда используется несколько временных признаков и некумулятивный показатель, что-то работает не так как должно или я чего-то не понимаю..
P.S. Запрос для проверки использовался простейший. Строки: 0CHRT_ACCTS, 0GL_ACCOUNTS. Столбцы: все показатели.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 16:03
Вт, авг 17 2004, 09:59
в качестве получения большей информации о выполнении запроса используй rsrt. В этой тразакции можно поставить массу отладочных точек и включиьт все сообщения, которые выдает систиема. И по ним практически точно ( в 90 % ) случаев можно установить в чем грабли...
In SAP we trust !
