Текущее время: Ср, сен 10 2025, 16:09
 Заголовок сообщения: Поддержка HTTP протокола BIW
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 15:20
При подключении к Web Application Designer (BEx) выдается сообщение, что сервер не поддержкивает HTTP. Как его плдключить?
В инструкции об этом ничего нет!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 16:18
Ср, авг 18 2004, 10:59
Для начала попробуйте активировать дерево сервисов в транзации SICF.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 16:51
Уже. Это первым делом проверил.
Может быть причина в следующем. Встроенный в BW web-сервер висит на 9010 порту, а при подключении WAB к BIW тестируется 80-ый?
В то же время при просмотре результатов запросов BEx через браузер все работате и страницы, сгенерированные в BPS_WB работают!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 13:32
Похожая проблема, не могу настроить отображение отчетов в WEB-интерфейсе ....
А какие именно сервисы отвечают за это в транзации SICF ???
какие сервисы необходимо активировать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:46
Чт, май 12 2005, 14:34
Мне тоже интересно что за что отвечает,
я просто взял и всё сервисы активировал.... 8)
Но хотелось бы всё таки знать :idea:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 11:46
Похоже нашли где был сбой - неправильно работает FM генерации URLпрефикса - RSBB_URL_PREFIX_GET. Но теперь ситуация просто патовая.
1 - В профиле инстанции все корректно (RZ10)
2 - Запросы BEx выполняются корректно (через WEB)
3 - В sicf и smicm - все корректно - что надо активировано и порты верные.
Где может быть проблема!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2005, 20:00
Приветствую!
Никогда с таким не сталкивался, обычно WAD работал при описанных условиях... Однако возможна проблема не талько на стороне сервера, но и на стороне клиента, в лице WAD.
Могу посоветовать попробовать поставить последние патчи на SAPGUI и BW-AddOn.
Мот поможет... Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 11:22
Чт, окт 28 2004, 13:32
в профиле: icm/host_name_full – указать полное имя сервера (note 434918)
(пример: icm/host_name_full = bw_host_name.domain_name.ru)
CICF – активировать сервисы
в локальном hosts прописать путь к серверу (если не видится по DNS)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 14:31
А что делать если через WEB не работает ведение данных признака :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 15:29
К моему величайшему сожалению, такие слова, как:
"через WEB не работает ведение данных признака"
Для меня ничего не значат!
Что пишет? Что для Вас означает вышеуказанная фраза...
Я простой (чуть не сказа "Советский") базисник....
Мне требуется четко обрисоваь проблему!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
К сожалению многие на нашем форуме этим не блещут (хотя, по умолчанию, консультант - существо разумное)
Извините за наезды, что-то накипело!
Итак! Прошу лог в студию!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:39
В BPS создана папка планирования (в интерфейсе SAPgui), к ней прикреплена функция пользователя Exit . Результатом выполнения данной функции является вызов транзакции для ведения основных данных признака (master data maintenance).
Что необходимо сделать для ведения основных данных (master data maintenance) признаков BW через Web интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:35
Если я правильно понял -
Сначала - все вышеперечисленное, а затем транзакции
BPS_WB
BPS_WEBSTART
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:44
Для начала надо убедиться что такая возможность (ведения мастерданных через web-интерфейс) действительно имеется.
Убедившись, что такая возможность отсутствует, приступить к поиску альтернативного решения проблемы :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:05
То есть, никто еще не пробовал через BPS в Web интерфейсе сделать ведение основных данных (master data maintenance) признаков BW?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:02
Вт, авг 17 2004, 09:59
а на прямую хоть в web хоть в GUI из BPS нельзя вести основные данные :) Только если конкретно извратиться :)
In SAP we trust !
