Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Выбор полей в инфо-пакте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 13:29
Есть такая проблема.
Вполняется экстракция данных из R/3 в BW. Используется функциональный модуль (функция) у которой есть 3 параметра на входе. У меня не получается добавить в инфо-пакете поля поля выбора данных. Пытался и в правиле переноса и пакете - не активирует это дело и все. В инфо-пакете позволяет надимать на клавишу "добавить", но ничего не делает.
В чем может быьт дело?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор полей в инфо-пакте
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 13:50
Вт, авг 17 2004, 09:59
в RTFM проблема....
на стороне R/3 запускаешь sbiw. заходишь в определение экстрактора. Сохраняешь. на след. экранеставишь галочки в клонке выбрать напротив тех полей, в которые необходимо передавать парамтеры. Сохраняешь экстрактор. Тиражируешь. и теперь можешь задвать условия выбора в пакете. Только тут грабли в том, что поля выбора должны присутствовать в структуре возврата для экстрактора.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 14:01
Последний раз редактировалось Арсеньев Сергей Вт, июн 07 2005, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:35
Ничего не понимаю! (или уже совсем мозги кипят :-))
Запускал SBIW и в BW и в R/3 нет там определения экстрактора - родовые источники есть, а экстрактора нет - может как-то можно выйти на это дело транзакцией.
PS Прошу прощение за такие вопросы - совсем недавно стал с BW работать :-)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:43
Чт, мар 15 2007, 10:26
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эту структуру возврата?
BW - ник написал:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:56
Ср, авг 16 2006, 03:22
rsa6 -> найти свой экстрактор
двойной клик - видим структуру экстракта
править - значек редактировать сверху
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:04
Пт, апр 13 2007, 17:15
Воспользуйся RSA6. Выбирай нужный экстрактор, жми на карандаш и проставляй галки где надо. Только не перестарайся :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:08
Пт, июн 24 2005, 15:18
[quote="EvgenySAВоспользуйся RSA6. Выбирай нужный экстрактор, жми на карандаш и проставляй галки где надо. Только не перестарайся :)[/quote]
Если только эти чекбоксы "активны" для выбора.
В Таблице ROOSFIELD это прописано для стандартных экстракторов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:06
Пт, ноя 24 2006, 14:28
Серёга, тебе и нужен родовой источник данных. Тебе нужно проставить галки напротив тех полей, которые должны отображаться в пакете в столбце "Выбрать"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:18
При этом никто не обратил внимание - Серега задавал вопрос в июне 2005 :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:54
Вс, июн 26 2005, 22:41
эта 5
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:51
Bkmz написал:
эта 5
не, это не 5, это 6 :stol: :shumlol: !!!
Просто рыдал :mrgreen: :mrgreen:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 14:37
Вт, сен 13 2005, 10:41
оперативно ответили, вобщем как обычно =)
