Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по загрузке данных
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 15:03
Коллеги, кто-то решал задачу следующим образом: построить систему отчетности на BW, но данные не закачивать с R/3 периодически, а забирать их оттуда по запросу при выполнении отчета или вообще не забирать, а просто формировать отчет на каких-то промежуточных структурах?
Если делали, то как, хотя бы в общих чертах
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 09:41
Вт, июл 18 2006, 22:25
На мой взгляд какое-то странное решение. Зачем тащить данные в BW из R/3 в момент выполенния программы, если можно сразу в R/3 показать этот отчет. Смысл реализации хранилища в BW? А на структурах вообще непонятно. Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 09:52
Вс, июн 26 2005, 22:41
В общих чертах это удаленный инфокуб на стороне R3
При выборке данных получите тормоза в исходной системе.
 Заголовок сообщения: Объяснить просто  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:31
Просто в BI достаточно удобно и быстро можно строить отчеты, а в R/3 - это более трудоемко, но транзакционные данные хочется смотреть сразу
Можно было бы сразу в GUI дать доступ к отчетам BW и не делать грандиозных ABAP-разработок, сразу выдавать отчет в удобоваримом виде, причем любой и быстро
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:40
Чт, сен 01 2005, 15:54
Если данных у Вас будет тянуться не очень много и не очень часто, и ограниченным количеством пользователей, то можно делать дистанционный куб. Иначе лучше тащить в BW. Во всяком случае, так считает SAP.
 Заголовок сообщения: Re: Объяснить просто
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:41
Вт, авг 17 2004, 09:59
лучше так не делать. дистанционные кубы надо использовать только в крайнем случае - иначе сдохнет r\3
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:43
Чт, фев 24 2005, 17:48
- Вы слишком оптимистичны.
В NW2004s - это предлагается делать с помощью FM - и называется технология Direct Access (если не ошибаюсь)
да, ещё учтите, что на ВАС...
- останеться проблема с актуальностью мастер-данных (В NW2004s - они предлагают решение)
- проблема корректности транзакционных данных*
* правда, если смотреть только в одну таблицу, без связки с другими, такой проблемы не будет... Но аппетит приходит во время еды... :(
Может Вам подумать о Crystal Report's или BO ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 09:55
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если я не ошибаюсь, то для получения свежих данных делают так:
1. Делается обычный куб BI, в который закачиваются (например по ночам) данные из R/3
2. Делается дистанционный куб BI, который получает данные за текущий день.
3. Отчеты строятся на мультикубе из двух вышеперечисленных.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:30
G написал:
именно так по уму и делается, однако если объем "свежих" данных велик, то системе придет кирдык. То есть если отчет агрегированный и для формирования одной строки необходлимо "лопатить" ( агрегировать) тысячи "свежих" документов, то тогда р3 ляжет. К тому же есть еще одни грабли - если в момент выполнения отчета ихоная систиема нагружена - ну например идет закрытие, то можно не дождаться ответа, так как все фоновые процессы будут заняты :). А еще грабли - если в исхоной системе ввели в справочник новую запись ( например контрагент) и по нему провели документы, а вы пытаетесь по этим данным пострить отчет - то из за того, что в BW не обновлен справочник, то будет ошибка. Значит надо еще и думать об on-line синхронизации справочников
В общем на мой взгляд это достаточно стремное дело. так как рисков больше чем выгод.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:42
BW - ник написал:
Да, это решение не для больших объемов данных.
BW - ник написал:
О как...
Я думал, что такое начинается с 100 000 - 1 000 000 записей.
Поскипано...
BW - ник написал:
А еще грабли - если в исхоной системе ввели в справочник новую запись.
Тут никаких проблем не вижу...
Ну не будет атрибутов и описания и все...
Пользователь попросит службу поддержки обновить основные данные...
А если часто такое происходит, то тут уж помудрить придется.
Поскипано...
BW - ник написал:
Зависит от задачи... Возможность есть...
Но в целом согласен -- применять надо хорошо подумав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 11:55
G написал:
BW - ник написал:
О как...
"тысячи" это образно. Для одной системы и 1000 записей будет достаточно, для другой и лимон - не проблема :)
В любом случае надо не забывать, что выборка идет в фоне, время на выборку может быть критично - вы будете ждать по 5-10 минут, чтобы сформировать отчет ? :D
Я призываю к тому, чтобы данный механизм ипользовался только после серьезных размышлений и оценок. Зачастую многие подобные "хотелки" закрываются отчетами в R/3. Очень редко _действительно_ нужно формирования отчета в Хранилище в режиме on-line - то есть если это оправдано бизнесом и необходимостью для принятия решения, а не являются закидонами какого нибудь дурного пользователя.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:36
BW - ник написал:
:lol: Вот и я думаю, как же надо написать запрос, чтобы обработка 1000 записей завалила n-процовый сервак :)
BW - ник написал:
безусловно
