Текущее время: Сб, дек 06 2025, 22:10
 Заголовок сообщения: Писать данные ABAP'ом в ODS
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:32
Нужно записать/изменить данные в ODS абапом...
Пишу данные в табличку активных данных /BIC/A******00. В se 16 запись есть, но отчетах ничего не видно.
Вообще как грамотно записать данные в ODS, чтобы можно было видеть отчетах ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:57
Сделал из транзакционный ODS, а в него буду писать c помощью стандартных ФМов(RSDRI_ODSO_MODIFY)...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:15
Пн, ноя 08 2004, 10:45
коллега, весьма похоже на изощрённый изврат :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:12
Оказывается для транзакционных ODS нельзя строить отчеты(может можно ?).
Теперь буду писать не в ODS, а в атрибуты признака... Почему-то такой вариант не пришел в голову сразу :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 19:46
Ср, авг 25 2004, 06:25
Должно работать код примерно такой:
        iREDUCE_DEBIT-FISCPER = CURR_FISCPER.
        iREDUCE_DEBIT-FISCVARNT = 'K4'.
        iREDUCE_DEBIT-/BIC/ZBAL12U1 = iOUTTAB-VALUE001.
        iREDUCE_DEBIT-/BIC/ZBALANC12 = iOUTTAB-VALUE001.
        iREDUCE_DEBIT-CURRENCY = 'RUR'.
        iREDUCE_DEBIT-RECORDMODE = 'A'.
        APPEND iREDUCE_DEBIT.
    INSERT /BIC/AZSD_REDU00 FROM TABLE iREDUCE_DEBIT.
Быть может галочку забыл поставить "BEx-отчеты" в свойствах ODS.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:01
То есть все-таки можно записать в обычный ODS, а потом просмотреть записи в отчетах?
Просто я такие записи уже писал в обычный ODS, но все равно в отчетах ничего не было. Я подумал, что нужно скачала писать в таблицу новых данных с указанием номер запроса, а потом активировать данные(это так?). Только как генерить запросы я не знаю(то есть дополнительный геммор). Поэтому попробовал писать в транзакционный ODS стандартными ФМ'ами(как для тран. кубов), только тран. ODS недоступны для отчетов(то есть галочку "Bex отчеты" поставить нельзя)...
Поэтому наверное буду писать в основные данные или, возможно, дублировать данные в тран. кубы и таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:21
Вт, авг 17 2004, 09:59
Господа, ну не ломайте систему, что же вы творите то!
Вам слова "активация ODS", "запрос существует для системы отчетов" что нибудь говорят?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:52
BW - ник написал:
Ок, понятно...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 22:07
Пт, апр 14 2006, 17:27
Вы можете строить отчет и по транзакционным ODS, если сделаете по нему инфонабор, а уж по инфонабору - отчет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:39
Спасибо, работает.
 Заголовок сообщения: Re: Писать данные ABAP'ом в ODS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 15:03
Вт, авг 17 2004, 15:04
На пряму писать данных в /BIC/A******00 можно, но проблема не в активации ODS, а в перегенерации Bex отчетов. В свое время я эту кнопку в тр. RSRT ещё дебажил дабы выцепить программку генерации. Жаль не осталась она у меня.
После записи данных и перегенерации отчета на этом ODS все будет видно.
О кстати вспонимл :)
*&      Form  REPORT_GENERATE
* Neugenerieren des Reports, ohne die alten Einstellungen zu sichern
form report_generate
  using
    i_s_repkey            type rsr_s_compkey
    value(i_pretty_print) type rs_bool.
  data: l_s_rkb1d   type rsr_s_rkb1d,
        l_sx_report type rro01_sx_report.
  call function 'RRI_REPDIR_READ'
    importing
      e_s_rkb1d  = l_s_rkb1d
    changing
      c_s_repkey = i_s_repkey
    exceptions
      others     = 1.
  check sy-subrc = 0.
  call function 'RRI_REPORT_GENERATE'
    exporting
      i_pretty_print = i_pretty_print
    changing
      c_sx_report    = l_sx_report
      c_s_rkb1d      = l_s_rkb1d
    exceptions
      others         = 0.
endform.                               " REPORT_GENERATE
