SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
архивация объекта MM_ekko https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=116&t=85803 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nusya [ Чт, фев 06 2014, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | архивация объекта MM_ekko |
Добрый день, возникла проблема при архивации объекта MM_EKKO, проблема заключается в следующем-при выполнении первого шага "Подготовка" (программа RM06EV47) в журнале все ОК. Когда же переходим ко второму шагу архивации, т.е "Запись" (RM06EW70) в журнале - нет данных для выбора. в чем может быть дело??? все необходимы настройки выполнены. может кто сталкивался с данной проблемой? |
Автор: | nusya [ Пн, фев 24 2014, 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: архивация объекта MM_ekko |
все нашлось решение, необходимо предварительно поставить индикатор удаления на документ заказа на поставку. |
Автор: | DED_MOROZ [ Сб, мар 29 2014, 00:22 ] |
Не понял зачем ставить индикатор удаления в позициях заказа? Программа препроцессинга как раз и проставляет индикатор удаления в позициях документа закупки, при соблюдении определенных условий: индикатор конечной поставки, индикатор последнего счета, контроль отфактурированного и поставленного количества и т.д. А если во всех позициях документа закупки проставлен индикатор удаления, то индикатор удаления проствляется и в заголовке документа закупки. Это и служит необходимым условием для выборки документов закупки для программы записи архивных файлов. |
Автор: | nusya [ Ср, апр 09 2014, 13:59 ] |
почему то программа предпроцессинга не выставляла индикаторы на заголовок, а только на позицию. вот из-за этого и пришлось массово проставить данный статус на заголовке! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
