SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
SARA https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=116&t=28320 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ryser [ Ср, авг 15 2007, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | SARA |
Коллеги! Архивирую IDOC. Джоб молотил около 16 часов, после чего вывалися в дамп по ролбак-сегменту. Соответственно, полностью прогон не выполнен. К прогону архивации N теперь существуют одна запись и несколько архивных файлов. Думаю, что можно побить созданные файлы и оба джоба к данному варианту, после чего спланировать архивацию заново (вариант тот-же или новый) Вопрос! Будет-ли это корректно? |
Автор: | qdublin [ Ср, авг 15 2007, 21:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да, если удаление не началось (в случае, когда таковое было запланировано по завершению архивации). |
Автор: | Skif [ Чт, авг 16 2007, 17:44 ] |
qdublin написал: Да, если удаление не началось (в случае, когда таковое было запланировано по завершению архивации).
кстати по саре по-ходу вопрос возник (если не затруднит 1. можно ли (надеюсь что и целесообразно) восстанавливать данные (если придётся) для поиска чего-либо в другую систему (на резерв к примеру)? - не будет матюкаться на SID или ещё что? 2. и (скажите пожалуйста - нахрена архивировать XML-сообщения XI-системы да ещё и раз в год!? - убей не пойму (может чего-то не знаю просто |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
