SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Есть ли у SAPа функциональность управление дивидендами? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=70507 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kashkaroff [ Чт, июн 16 2011, 09:28 ] |
Заголовок сообщения: | Есть ли у SAPа функциональность управление дивидендами? |
Есть ли у SAPа функциональность управление дивидендами? На предприятии выплачивают ежегодно дивиденды, всё это ведётся в самописной БД на Paradox, хотим на САП. |
Автор: | Sedlo [ Чт, июн 16 2011, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть ли у SAPа функциональность управление дивидендами? |
kashkaroff написал(а): Есть ли у SAPа функциональность управление дивидендами? На предприятии выплачивают ежегодно дивиденды, всё это ведётся в самописной БД на Paradox, хотим на САП. Забавно, даже в маркетинговой ахинее про дивиденды достаточно мало написано. В IMG нашел только одну настройку про дивиденды - в Консолидации. Похоже, стандартного функционала нет. По крайней мере, сильно развитого. На самом деле расчет здесь вряд ли какой-то возможен именно из-за субъективности определения суммы дивидендов к уплате - на основе решения народного вече акционеров. Вот после решения сумму к уплате уже можно делить на количество акций и запускать к оплате. На вскидку, дальше все похоже на расчеты по зарплате - в банк передается толстая сумма с реестром для перечисления каждому наноакционеру на его р/с. Но в теме дивидендов есть одна тонкость. Это налоги. Нужно начислять и перечислять в бюджет НДФЛ физикам отдельно резидентам и нерезидентам, налог на прибыль с дивидендов резидентам и нерезидентам юрикам, и при этом в расчете учесть входящие дивиденды. Причем расчеты с акционерами-работниками учитываются не так, как с акционерами не работниками. В общем, независимо от наличия или отсутствия специального функционала, HR + ТПР по налогу на прибыль - в полный рост. |
Автор: | kashkaroff [ Чт, июн 16 2011, 14:38 ] |
Спасибо за ответ. По работникам конечно идет в HR пакетный ввод уже с рассчитанными суммами. А вот не работники с ними сложнее. Ну и само ведение акционеров и расчеты придется самим делать. |
Автор: | Sedlo [ Чт, июн 16 2011, 16:23 ] |
kashkaroff написал(а): Спасибо за ответ. По работникам конечно идет в HR пакетный ввод уже с рассчитанными суммами. А вот не работники с ними сложнее. Ну и само ведение акционеров и расчеты придется самим делать. Я не эйчарщик, но на вскидку похоже что эйчарный функционал под дело ведения реестра вполне может сгодиться. Правда, возникнут проблемы с лицензией - на расчет зарплаты она отдельная и считается "по дУшам". В эйчаре можно довольно настроить расчет. Если же вести не на пиплах а на кредиторах... В общем, подумать надо. |
Автор: | Proforg [ Чт, июн 16 2011, 23:51 ] |
Есть в HR в рамках Enterprise Compensation Management такая штука как Long Term Incentives, но это скорее опционные программы www.cogentibs.com/pdf/cogsap09/102.pdf Это если в рамках HR заморачиваться с расчетом Дальше я бы отметил следущие моменты (думали тоже запихнуть в HR, но в итоге забили, внешняя система+FI): 0. 20 евров за один табельный при стандартном лицензировании расчета ЗП. Но сап можно прогибать под данному вопросу вплоть до абсолюта. 1. это алименты и исполнительные листы с дивидендов. Вести и считать нужно. 2. Юрики и физики - суть разные процессы (по одним 2-ндфл, по другим декларация по прибыли) 3. Дивиденды платятся фиг знает как по времени. HR этого не сильно-то любит. 4. Интеграции платежей в HR нет. Т.е. ни ТАП, ни ПАС/АС нормально не создать. 5. Нужно создавать кредиторов на каждый табельный. Их будет много, даже МНОГО. 6. Отчетность всякую еще абапить и парсинг данных от реестродержателя. Это грабли, на которые я бы посоветовал обратить внимание. |
Автор: | calm [ Пт, авг 19 2011, 09:49 ] |
Цитата: Это грабли, на которые я бы посоветовал обратить внимание. Спасибо, Proforg! |
Автор: | Birkin [ Ср, июн 14 2017, 09:48 ] |
Добрый день! Подскажите, каким функционалом сейчас ведётся учёт \ операции по дивидендам? Что можно почитать и посмотреть? Спасибо. |
Автор: | Birkin [ Чт, июн 15 2017, 10:55 ] |
Birkin написал: Добрый день! Подскажите, каким функционалом сейчас ведётся учёт \ операции по дивидендам? Что можно почитать и посмотреть? Спасибо. Коллеги, что, всё так печально?! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
