Текущее время: Чт, апр 25 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Водолазы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 14:35
Чт, фев 21 2019, 09:36
Коллеги, прошу помощи.
Как корректно заносить данные по водолазам в sap? :!:
Зараннее, благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Водолазы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 16:56
Чт, окт 13 2011, 22:45
Это отсутствующая функциональность, так что на что фантазии хватит.
На прошлом проекте делал свой подтип в 2002ИТ, где вносилось время "с" и время "по" для каждого погружения, одна запись соответствовала одному погружению,
В ЗП им была доплата за количество погружений.
Если каких либо доплат не платите, то можно что то вроде 2010ИТ использовать, чтобы заносили раз в месяц, помесячный учет важен.
После этого идет соответствующая доработка СЗВ-стажа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2019, 10:34
Пн, ноя 25 2013, 10:47
У нас на предприятии водолазов нету, но есть шахтеры, у которых ходовые часы, время спуска/подъема и пр. Все это реализовано через 2012 ИТ, в котором указывается вид времени и количество часов, а потом эти данные обрабатываются в оценке временных данных, где по ним формируются ВО для расчета ЗП.
Возможно и вам подойдет такой решение :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2019, 07:25
Спасибо большое за ответы. Будем пробовать :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 08:05
А если заносить данные в 2012ИТ, вредность будет считаться?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 08:29
А ВУТ у вас разве не в атрибутах штатной должности ведется? Если там, то мне кажется, что проблем с расчетом ВУТ быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 09:45
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если вредность для водолазов необходимо рассчитывать только за время погружения, то это превращается задачу с переменными ВУТ. В этом случае штатно нужно заполнять ИТ0876. Ну и на шт.должности должна быть соответствующая связь - переменные ВУТ.
Этот аспект сильно связан с заполнением СЗВ-стаж, и его нужно настраивать совместно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 10:29
У вас на предприятии водолазы вредные только тогда, когда погружаются? Чем аргументируется такой подход?
А пока он сидит в барокамере (ну или что то подобное) или надевает гидрокостюм, он не имеет вредности?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2019, 17:09
Нет, сам не настраивал, поэтому причин не знаю. Видел результат работы и то, как заполнены данные. По данным было видно, что эти погружения шли далеко не каждый день, возможно какая-то местная особенность было. Думаю по этой причине использовались переменные ВУТ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 09:51
Пн, дек 10 2018, 10:09
Тут скорее зависит от глубины погружения, к примеру если водолаз погружается на 5 метров, идет одна вредность, при погружении на 30 метров идет другая.
Коллега на проекте реализовывала это посредством ведения 876 ИТ и если не ошибаюсь 871 (факт вредность). Где указывалось время и "код ТУТ". Больше инфы дать не смогу, так как особо не вникал в это. Но скажу, что приблизительная реализация была и для летчиков.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 11:59
Согласен, по факту там не только глубина погружения, но и температура воды, и скорость течения, и вроде даже качество дна...
Это всё влияло на доплаты, но вредность всегда была одинаковая.
Видимо требования меняются от проекта к проекту, точнее сказать, что зависят территориального органа, в который сдается предприятие)))
