Текущее время: Пт, апр 19 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Вопрос по записи данных в кластер зарплаты
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 10:19
Ср, сен 06 2017, 10:26
Использую корректировочную схему для изменения данных в таблице RT за определенный перриод, в результате расчета при продуктивном запуске вижу нужный мне результат, однако когда лезу в кластер расчета - вижу что изменений нет. В чем может быть проблема? Единица расчета в статусе расчета, галку тест не ставлю, в схеме функция UPD с параметром YES, функция EXPRT с параметром UR.
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по записи данных в кластер зарплаты
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 10:56
Вт, май 30 2006, 08:34
Видите где? В журнале расчета? Функция EXPRT UR вызывается в схеме?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 11:45
Да, вижу в журнале расчета в функции EXPRT UR на входе. Сама функция EXPRT UR в обработке по-честному пишет:
" Экспорт в табл. PCL2 в кластер. UR
Результат расчета записывается в базу данных"
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 13:24
Пт, окт 14 2011, 14:51
Еще в корр.схеме должна быть функция PGM . А вообще не гадать надо, а ставить точку прерывания в функции EXPRT и смотреть что пошло не так.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 12:48
Вт, май 24 2005, 12:53
Была похожая ситуация, когда EXPRT стояла по ветке IF. Вынесла за рамки IF, в самый конец схемы - кластер стал обновляться.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 16:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
Надо смотреть , как написаны схемы поставляемые SAP RUU0 - RUU5 и в части начала схемы и окончания все должно быть идентично.
Категорически не рекомендуется использовать SORT RT в корректировочных схемах, чтобы потом не было проблем с проводками по обратным расчетам
