Текущее время: Вт, апр 23 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает выгрузка структуры PFAL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2019, 17:31
Чт, сен 19 2013, 09:09
Всем добрый день.
Столкнулись со следующей проблемой. При выгрузке данных по PFAL в IDoc выгружаются не все объекты, подчиненные указанному на селекционном экране объекту O. Выгружается частично по непонятной логике.
Путь анализа O-O-S-P.
В чем может быть проблема, куда смотреть, как протрассировать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает выгрузка структуры PFAL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 17:04
Чт, окт 13 2011, 22:45
может быть в BD64 фильтры криво настроены? может badi какое *outbound*idoc*?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 14:41
dezinfo написал(а):
Всем добрый день.
Заранее благодарен.
полномочия смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 15:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Какие именно из ожидаемых инфотипов не выгружаются? Правильно ли я понял, что хоть что-то но выгружается?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2019, 10:43
metha написал:
Полномочия SAP_ALL
Выгружаются все ИТ, не выгружаются все объекты О. Т.е. для родительского объекта не выгружаются все дочерние. Пока логика и закономерность не прослеживается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2019, 14:19
Чтобы дочерние выгружались нужно:
1. в BD64 прописать фильтр для инфотипа 1001 по подтипам B* для тех типов дочерних объектов которые надо выгружать. Это если BD64 настроена и там уже какие-то фильтры есть, если фильтров нет, то ничего делать не надо
2. Чтобы проверить как оно работает в PFAL обязательно должен быть указан путь анализа. Но это подход плохой, ибо слишком долго все будет работать.
3. Если и 1 и 2 пункты у Вас выполнены, то я бы поставл точку остановки в ФМ RH_OBJECT_IDOCSEG_CREATE тут создаются сегменты по объектам, если внутрь него не попали объеты то и нфотипы читаться не будут нет инфотипов, нет сегментов
