Текущее время: Ср, апр 24 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Передача ИТ0294 по ALE
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2019, 23:53
Чт, сен 19 2013, 09:09
Выполнили настройки для передачи ИТ0294 по следующей инструкции
https://saphr.ru/2018/03/07/peredacha-r ... ov-po-ale/
Но ИТ упорно не хочет попадать в IDOC. Т.е. на входе в инклюде ZXHALU04 нет значения INFTY_NAME = '0294'
Докопались до следующего
в ФМ RH_PROCESS_PA_INFTY.
После считывания ИТ в строках 109-117 идет проверка, которая не обнаруживает подтипы ИТ0294 .
Как следствие записи не пишутся в IDoc.
Возможно что то нужно в настройках ковырнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Передача ИТ0294 по ALE
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 09:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Чтобы 0294 ит передавался по але нужно в таблице V_T591S добавить ну штук 50 подтипов с номерами от 0001 до 0050, а в T777D для 0294 инфттипа прописать поле и таблицу подтипов. Реализация 0294 инфотипа сапами "мягко скажем" не особо, потому что для каждой создаваемой записи PA30 прописывает номер записи в поле SUBTY, а але работает в BD21 и PFAL строго по подтипам, которые читает из T777D.
Не работает у Вас потому, что запись с заполненным полем SUBTY (можете проверить в SE16) есть, а в модели распределения стопудово ничего не стоит, да и поставить там по сути нечего, так как когда в BD21 и PFAL определяют список инфотипов/подтипов (именно парой), которые потом будут формироваться в сегменты айдока по T777D табличке.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 20:36
Помогло. Спасибо.
