Текущее время: Чт, апр 25 2024, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вывод ночных часов в итоги табеля Т-13
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2017, 13:59
Ср, окт 31 2012, 10:08
Бойцы, всем привет!
опять столкнулся с проблемой с Т-13.
Ситуация следующая:
человек работает 2через2 по 11 часов. в один из рабочих дней он решил взять Три часа отгула за свой счет(обозначение ДО в Т-13).
А т-13 в упор не хочет понимать что это ОТСУТСТВИЕ и плюсует его к рабочему времени.
В оценке Специально для этого вида отсутствия сделал вид времени с количеством часов, которое вывожу в Т-13.
в 7 й 10 графах все в порядке, проблема в 5 и соответственно в 6й графе...
в оценке времени вид времени 0010 на дату 18е число составляет 8часов, что собственно и отображается как Явка.
Подскажите, как быть, как миновать проблему? желательно без абапа...
Если количество часов по отсутствию не выводить, то 5 и 6 колонки корректны, но тогда по 0601 отсутствию не показывается количество часов, а очень бы хотелось.
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2017, 16:58
Очень странно и непонятно, но проблему удалось решить поставив в настроечной таблице в выделенной ячейке значение "ДО" (поле TSCD0 ).
тут все корректно
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2019, 13:34
Вт, сен 27 2011, 10:17
vo4tap написал:
тут все корректно
Столкнулись с такой же проблемой, опишите пожалуйста поподробней как её решили.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 16:49
Ср, апр 24 2013, 18:46
Не факт, что вам поможет, т.к. в теории табель может быть настроен по-разному.
Но как вариант рабочего решения:
1. Вывод явки в t7ruts настроен как ( ниже просто как пример):
ВидЭлемОцВрем: G - Однодневный график рабочего времени
Код отклонения: "пусто"
Тип операции: Никакой дополнительной обработки
УслОбознач: Я
Вид элемента: Z - Тип времени
Код отклонения : 0010 (Стандартный вид времени)
УслОбознач: Я
2. В оценке времени настраивается вид времени, допустим 9000, в котором хранится количество часов по 0601 отсутствию (как именно настроить отдельный вопрос)
3. Настройка t7ruts для 0601 отсутствия:
ВидЭлемОцВрем: 1 - Отсутствие
Код отклонения: 0601
УслОбознач: ДО
Код отклонения : 9000
УслОбознач: ДО
Такая настройка позволяла выводить табель двумя строками (блоками) с корректной информацией по часам явки и по часам ДО
