Текущее время: Пн, ноя 17 2025, 17:42
 Заголовок сообщения: Правило: Дата из AB
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 06:04
Коллеги, подскажите, требуется написать правило для анализа даты из таблицы AB. Возможно ли это, если у честь, что в AB может быть несколько записей?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 20:12
Вс, мар 20 2005, 19:35
Вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 21:07
aman написал(а):
Вполне возможно.
Поделитесь тайным знанием? :wink:
Если бы можно было использовать правило, как первый параметр функции PAB! Но, увы... Может кто знает стандартную ф-ю, работающую с таблицей AB такую, чтобы можно было ее использовать со своим правилом?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 30 2006, 21:18
Используйте транзакцию PE04, через неё создаются функции и операции оценки времени и расчета зарплаты.
И что вы хотите получить от обработки этой таблички?
СообщениеДобавлено: Пн, май 01 2006, 18:42
В том то и дело, что функцию писать нельзя по определенным причинам. Надо как-то обойтись без нее, используя стандартные. От обработки данной таблички мне требуется перебирать все имеющиеся отсутствия в данном месяце и сравнивать дату отсутствия с определенной датой. К примеру, в январе месяце имеем 3 отсутствия. Соответственно, в табличке все 3 отражены. Надо проверить дату начала каждого отсутствия - началось ли отсутствие до 10 января или позже.
СообщениеДобавлено: Пн, май 01 2006, 19:42
Ср, сен 01 2004, 15:44
совсем стандартно боюсь не получится
я бы расширила table чтобы она отдавала ab в части read-atab-natio
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 06:05
Не совсем понятно что Вы подразумеваете. Поясните, если несложно. И потом, read-ом можно читать таблицу по ключу, индексу разве что. Иначе как можно перебрать ВСЕ записи из AB? К примеру, TABLEAB считает только последнюю запись в таблице. А нужны все...
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 06:55
table спозиционирует на аб сплите текущего ВО. если в pit перебирать то в итоге пересмотрите все.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:06
Увы, но позицианируется она на последней записи.
Т.е., в моем случае, я ф-ей PIT перебираю все виды отсутствия правилом по заданному классу обработки. В правиле пишу:
TABLEAB
NUM=BBEGDA
NUM-732358
NUM?0
По идее, если так как Вы написали, то в NUM каждый раз должна попадать разная дата (дата отсутствия по виду из IT). Но, дата одна и таже - из последней записи в AB :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:26
стоп
а разве table в стандаре вообще работает с ab????
мне казалось это надо самостоятельно дописывать...
 Заголовок сообщения: Оценка времени  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:35
Пн, апр 04 2005, 10:56
Я бы проделал то, что вам надо где-нибудь в схеме оценки времени, там система по дням идет, можно что хочешь посчитать и в ЗП через виды оплаты вернуть.
Соответственно занося в ВО , например 1 и сохраняя его в ZL на определенную дату, можно в правиле, которое в ZLIT вызывается проанализировать что угодно( то-же число месяца к примеру ).
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:41
Dimon высказал здравую мысль.
Но я всеже из интереса посмотрела на table. Я ее все-же расширяла для работы с аб. Вот так вот
FORM READ-ATAB-MOD.
CASE TAB.
WHEN 'TAB'.
read table ab with key abznr = ot-abznr.
if sy-subrc ne 0.
WRITE: / 'Не найдена запись', TAB. PERFORM ABLEHNUNG.
endif.
move 'AB' to TAB.
WHEN OTHERS.
WRITE: / TEXT-R62, TAB. PERFORM ABLEHNUNG.
ENDCASE.
ENDFORM.
это в инклюде rpcburz0. и тогда она станет позиционироваться на текущем аб сплите.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 18:52
посмотрю что можно сделать схемой, но по моему это будет не достаточно гибкое решение, если вообще получится.
Самый простой способ в данном случае - АБАПить, кода как вы понимаете там несколько строчек.
ЗЫ
а если не секрет, что останавливает от написания своей операции?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 06:49
ЗЫ
Упрямая позиция руководителя в том, что в данном случае можно обойтись ВООБЩЕ без прибегания к ABAP. Правда, как именно без него в данном случае обойтись, тоже не говорит. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:39
У меня стандартными средствами сап ничего хорошего не вышло. А собственная функция работает на ура )
