Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2021, 17:24
Чт, окт 13 2011, 22:45
VictoryD написал(а):
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: при проверке xml файла перед отправкой в пфр была выдана следующая ошибка: если работник в течении года работал и как гпх и как штатный сотрудник, то в файле сначала должны идти строки с периодами, относящимися к гпх, а уже потом все остальные. Есть ли какая-то настройка для этого? Или как реализовано данное требование у вас?
Спасибо!
принудительно поднимаем вверх через Z
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2021, 19:55
Вс, фев 21 2021, 01:37
Не подскажите, в каком расширении это у вас сделано? Разработчик смотрел, но никакого расширения пока не нашёл..или пропустил..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2021, 01:31
Всем привет!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2021, 07:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Расширения (неявные точки расширения) программист создает самостоятельно по своем усмотрению. Естественно, что пока их не создали, то их нет. И у каждого это будут свои точки расширения. По этой причине вопрос - в каком расширении... - поставлен неправильно. Верно будет - где создать расширение?
ФМ расчета стажей ПФР самого верхнего уровня - это HR_RU_GET_PF_PERIODS. Вот около него и пляшите.
