Текущее время: Ср, апр 24 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: RPTIME00 полномочия на 8ит
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2020, 08:45
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, столкнулись с проблемой, табельщики запускают оценку времени и система требует полномочия на 8ИТ.
Ранее оценка времени проходила без доступа к 8ит и табельщикам давать полномочия на 8 ит не хотелось бы.
В ролях ничего не меняли.
Для объекта полномочий P_ABAP для отчета RPTIME00 для поля coars -Cтепень упрощения проверки полномочий стоит значение 1 так и должно быть, менять на 2 нельзя.
Куда еще копать что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: RPTIME00 полномочия на 8ит
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2020, 15:26
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Наверняка где-то либо в пользовательских функциях/правилах оценки времени вызывается какой нить фм где стоит проверка полномочий. Запускайте ST01 (трассировка полномочий) и под трассировкой смотрите где и что выпадает в RC=4
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2020, 16:20
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Надо посмотреть в схеме присутствие вызова
CHECK BP
Если не ошибаюсь - если он есть, то и/т 8 считывается, и соответственно, на него проверяются полномочия.
Если его нет (или закомментирован) - то и/т не считывается и полномочия не проверяются.
