Текущее время: Пт, июн 07 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: Проблема при обновлении пользовательского ИТ оргменеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 11:20
Пт, июн 17 2016, 08:54
Здравствуйте, коллеги!
В OM был создан пользовательский табличный инфо-тип с временной привязкой 3 и экраны к нему (2000, 7000 и пр.).
При ведении записей ИТ, если меняется одно из неключевых полей (входящих в структуру HRIxxxх) текущая запись удаляется и создается новая с другим SEQNR.
Вопрос: как сделать так, чтобы запись именно обновлялась, а не создавалась новая?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при обновлении пользовательского ИТ оргменеджмента
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2020, 18:35
Ср, янв 24 2018, 15:21
Нужно смотреть, что там за код сгенерен к этим экранам. По словестному описанию крайне сложно что-то предложить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 11:55
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Pyfxfhm написал:
Никак. Временная привязка 3 ровно об этом. ВП=3 позволяет создавать инфотипы с полностью идентичными ключевыми полями за исключением того чтоб поле SEQNR приращивается на 1. Решение Вашей проблемы есть, но очень извращенное и зависит от того где именно ведутся данные в PPOME (стандартная закладка или своя самописная), в PP01 (PP02, PPDM) и т.д. и т.п.
С уважением, Р.В. Величко
