Текущее время: Вс, июн 16 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Мероприятие UU Больничный лист ФСС - Нарушение режима
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 18:30
Пт, сен 20 2019, 18:01
Господа, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при проведении мероприятия UU и занесении в ИТ 3330 информации о том что было нарушение режима - должно ли создаваться два отсутствия (до нарушения и после)? На данный момент создается только одно (больничный с нарушением) с подтягиваниям дат нарушения из ИТ 3330.
Не могу понять - вообще есть стандартный функционал создания двух отсутствий?
 Заголовок сообщения: Re: Мероприятие UU Больничный лист ФСС - Нарушение режима
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 09:39
Чт, окт 13 2011, 22:45
В случае нарушения режима оплата производится по меньшей ставке, соответственно должно быть 2 отсутствия. Можно попробовать в динамике генерить второй подтип для 2001ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 15:23
Ср, апр 24 2013, 18:46
Не знаю точно, как было раньше, но после того как SAP в конце 2018 поставил функционал электронного больничного листа для EHP8-систем такая возможность есть через таблицу V_T77PADRU_FSSAB.
Система смотрит в эту таблицу + должно быть стандартные динамические мероприятия для ит3330 и 2001 для мероприятия UU, все это должно позволить создать, например, два вида отсутствия.
По идее в мероприятии можно создать отсутствия 4 типов (для амбулаторного лечения, стационарного, санаторно-курортного и нарушения режима)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 16:52
СаНеК дело говорит, нота 2611994
