Текущее время: Сб, июл 26 2025, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Приказы в Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:18
Привет.
Как использовать не стандартные приказы, а смартфоновские их реализации? В 298 ИТ, при нажатии кнопки "печать приказа" имеем только "ABAPовскую" форму :wink:
Система 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Приказы в Smartforms
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
transa написал(а):
Привет.
Система 4.7
Параметр FTYPE должен быть 'SMART'
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 15:40
Вт, авг 17 2004, 14:49
А еще?
Smart поставил, но при печати в дамп валится система :( Все же и поля:
Имя формуляра (код)
Имя ABAP-программы
Имя формуляра
Как то должны быть заполнены...
sy-uname, у тебя там что стоит? (Для примера Т1 пускай будет - Приказ о приеме на работу)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 16:26
Чт, июл 07 2005, 08:46
Таблица T7RUR0 настройка соответствия мероприятия, причины, имя программы, формуляра
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:12
В общем спасибо, в основном КА, на конкретном примере разобрались.
Пишу, что получилось (вдруг кому пригодиться, да и сам не забуду):
Транзакция:
HRPAYRU_IMG_R0_004 - Приказы (распоряжения) по персоналу
Таблица: T7RUR0.
Группировка стран, Страна, Мероприятие, Причина мероприятия - понятно.
Приказ групповой (G) или индивидуальный, тоже понятно.
ТипФормуляра - Smartform (Формуляры ведуться в транзакции SmartForm) или пусто (Формуляры ведуться в транзакции HRPADRUFORM)
Имя программы - для формуляров HR RUS (HRUA_ORDER*) для SmartForm не обязательное поле.
Имя формуляра (код) - можно не вести. (Или я не понял, для чего)
Имя формуляра (поле NAMEF) название формуляра:
- Если ведется через SmartForms то HRRU_* (имя формуляра).
- Если ведется через HR RUS формуляры, то Идентификатор формуляра (поле FORML).
И вроде все работает :) Чем пользоваться - личное дело каждого :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:15
Вт, июл 19 2005, 13:49
опоздал к разговору - сделал это в 4.6С, просто испохабив исходные проги (переименовал их "ZHRUAORD_T1" и.т.д) и прописал в t7rur0. Оттуда же печатаю "Изменение к Трудовому договору" (в Ворде).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 06:22
Уточнение: транзакция SmartForms :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 19:10
Чт, фев 15 2007, 09:17
Транзакция:
Таблица: T7RUR0.
SAP ERP 6.0
Возникает сообщение
Формуляр HRRU_T1 язык RU в манденте 200 отсутствует
Как это победить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 11:38
Вт, июл 17 2012, 09:21
VGGOS написал(а):
Формуляр HRRU_T1 язык RU в манданте 200 отсутствует
и у меня такое сообщение выходит, как исправить это, коллеги?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Найдите SAP note по этой теме. Это значит что формуляров на русском языке в системе не установлено. Базис должен помочь
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:27
анг варианте так же пишет: Form "HRRU" does not exist in the current client (100) :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 14:36
ну тогда точно к базису. может быть пакеты не установлены с аддонами
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 06:44
у меня получилось напечатать 1 приказ, но теперь проблема в шрифте, там все иероглифами выходит, как мне это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 07:57
Это опять же сто% к базису, либо шаблоны грузанули не в той кодировке либо при загрузкен шаблона использовали не те языки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 12:09
да, на самом деле базисники что-то не дотянули, теперь все заработало :pivo:
