Текущее время: Чт, май 23 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: программа HRUUTRV0 и печать формуляров
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 14:13
Пт, янв 14 2011, 08:34
Здравствуйте, коллеги. Искала, но не нашла на форуме ответ. Есть программа создания мероприятия и по мероприятию приказа, удостоверения и задания по командировке. HRUUTRV0. Все формируется, но в приказе (форма Т9), в удостоверении (форма Т10) и в задании ( форма Т10А) нет данных по командировке. Т.е. есть фамилия, табельный, название предприятия и все. В чем причина может быть? Где копать? Причем до этого я настраивала это все в другой системе, после установки обновления по ECH все прошло на ура и таких проблем не возникало. Настроила подобным образом, благо шпаргалку создала. Что ни так?
Единственная разница - business function set : нормально все на Госсекторе работает, и ненормально - Дискретное производство.
 Заголовок сообщения: Re: программа HRUUTRV0 и печать формуляров
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 15:01
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Словили недавно такой глюк, причем внезапно!
Искали доло и упорно, пока SAP не позвали.
Проблема оказалась зашита очень глубоко, однако решается установкой ноты, которая прямо не связана с этой транзкацией:
1866133 - IT0001: Org. unit from position dialog box not transferred
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 06:42
Спасибо, ноту сейчас разберу.
Еще уточнение к вопросу. Так как использование TRV ограничивается только созданием заявки и по ней - приказ, то не стала настраивать вариант 33. А все сделала для варианта командировок 99, привязав к нему группировок стран 33. Может быть это как-то влияет?
Сменила вариант, не помогло
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 10:23
Ноту установили. Помогло частично: в графе основание появилась информация из документа Служебное задание, номер и дата. Данные командировки место назначение, срок, с целью, вся информация в служебном задании не появились. В чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 14:40
У нас изначально проблема стала возникать из-за того, что в записях таблицы PA0298 перестало заполняться поле REINR (номер командировки), отсюда и слетела привязка документов к конкретной командировке.
Проверьте в SE16N, заполнено ли это поле для всех документов командировки (Т-9, Т-10, Т-10А).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 15:47
Номер командировки переносится. Не переносится дата окончания командировки, из-за этого не печатается документ в командировочном удостоверении.
В программе печати HRUA_FORM_T10 нашла, что нет даты окончания GS_TRMAIN_arr_DATE. Если при отладке дату подправляешь, данные паспорта печатаются.
А данные командировки все равно не появляются. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 16:28
Правильно ли я понял, что некоторые данные командировки у Вас считываются, некоторые - нет?
Это странно, так как все данные командировки считываются только по номеру командировки:
    PERFORM get_travel_data  USING pernr-pernr p0298-reinr.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 15:05
Такое впечатление, что данные командировки вообще не считываются. В таблице P0298 номер командировки есть. Табельный есть. Завтра к абапщикам на поклон пойду, потому что настройки перерыла еще на два раза.
И еще напрягает, что данные паспорта не считываются из ИТ 0290, подтип 21. Группу документов TM настроила, но выдает ошибку, что таких документов нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 14:25
Вопрос разрешился до смешного просто. В ИТ 0017 надо было ввести любое МВЗ. И все. Все данные подтягиваются и из командирвки. И из мероприятия.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 14:31
Все равно странно. У нас не заполняется Assignment в 0017 инфотипе, там всегда пусто.
Ну в любом случае поздравляю
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:30
Вт, апр 02 2013, 11:03
По паспорту посмотрите настройки пользователя:su01 вкладка параметры, Id параметра mol, nat и ugr должны быть настроены
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 18:13
NAT не обязательно, кстати. MOL и UGR достаточно, мы с ними работаем
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2018, 14:03
Пн, янв 30 2017, 19:08
Добрый день! Аналогичная ситуация. Не подскажите, каким образом решается данная проблема?
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2020, 05:59
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста каким образом решилась данная ситуация.
