Текущее время: Пн, июн 10 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Как удалить защищенный вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 14:15
Вт, окт 30 2007, 15:24
Всем привет. Пользователи насоздавали вариантов защищенных в транзакции по запуску табеля, надо чистить, как удалить все эти варианты? на форуме потыкалась - ничего не нашла :( Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить защищенный вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 14:46
НАШЛА!!! Ура! Разобралась!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 08:11
Чт, май 06 2010, 18:14
Может быть нам тоже расскажете, как вам это удалось :roll:
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 12:51
Чт, дек 23 2010, 10:54
Защиту можно снять в табличке VARID. Собственно, там же можно и удалить вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 10:44
да-да, se16n, varid, вводите имя отчета и потом в поле протектед, снимаешь X и вот оно счастье )))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 10:58
Ср, ноя 05 2008, 16:08
есть отчёт для этого
RSVARENT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 10:39
Ср, сен 25 2019, 10:34
В se16n запустить отчет, далее внутри "выбрать формат" - "управление форматами"- удалить предустановленный формат для таблицы
вдруг кому то пригодится
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 16:27
Ср, ноя 28 2018, 18:12
Совершенно верно, я так тоже делал.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 17:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тут речь о вариантах ведется, а не о форматах отчета. Это абсолютно разные вещи.
