SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Цифровой формат в признаке https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=92748 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | CoctailSAP [ Ср, мар 30 2016, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Цифровой формат в признаке |
Добрый день Необходимо создать МНОГОЗНАЧНЫЙ признак или признаки ,где будут указывать номера телефона в зависимости от количества Причём есть предопределённый формат -Международный формат телефонного кода : +код страны-<Телефонный код города>ХХХХХХ, где ХХ- номер телефона Есть список определённых городов (с 10 штук), по которым могут указывать номера телефонов, причём это могут быть несколько разных номеров телефонов по разным городам Создаю шаблон +УУУУ(___)______ , формат NUM Когда создаю признак ,выбираю созданный формат получаю ошибку - Для формата признака шаблон не найден. Возможно нужно создать признак 1 - код страны и код города, признак 2 - непосредственно номер телефона... можно связать через отношения данные поля Но как тогда сделать если многозначность.... и признакак 1 и признака 2 указать... |
Автор: | Süßstückchen [ Чт, мар 31 2016, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровой формат в признаке |
попробуйте посмотреть в SPRO настройки шаблонов . Создайте там свой специф.шаблон. Если понадобиться создайте единицу измерения за рамками системы SI. Посмотрите в признаке есть закладка "дополнительные данные" там есть галочка "предложить шаблон". Как это всё совместно играет с многозначностью не проверяла, но поробyйте вреда не будет. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
