SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Помогите разобраться с системой классов в SAP
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=5588
Страница 1 из 1
Автор:  QWERT [ Ср, июн 08 2005, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться с системой классов в SAP
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1. При создании своего признака в дополнительных данных можно указать ссылку этого признака на поле определенной таблицы. Меня интересует, что это дает, как с этим работать? По идее мне нужно в соответствующем признаке выводить данные из соответствующей таблицы. Как это сделать?
2. У меня есть некая иерархия классов. К классу низшего уровня присвоен какой-то объект. Мне необходимо при удалении этого класса, чтобы этот объект автоматом стал относиться к вышестоящему классу. Это вообще возможно? Если да, то как?
Заранее спасибо.
Автор:  АлексО [ Ср, июн 08 2005, 14:04 ]
1. В некоторых случаях это дает доступ к полям конфигурируемого объекта. С выводом данных из таблицы в поле признака у меня, во всяком случае не получилось...
2. Нет, стандартом такое не предусмотрено.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
