Текущее время: Чт, май 09 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Группа полномочий для признаков
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:00
Подскажите пожалуйста, где можно прописать группы полномочий для признаков, кроме транзакции CT04.
 Заголовок сообщения: Re: Группа полномочий для признаков
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
sotinov написал(а):
CLMM - Массовое изменение значений признаков
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:02
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 18:38
Подскажите, а где можно создать саму группу полномочий?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:09
Да вообще-то ее вроде как не нужно создавать это просто поле два байта пиши туда что хочешь, потом просто в профиль полномчий добавь проверку объекта C_CABN_GRP и там задавай то что ты понаписывал в этом поле, вот система и будет это проверять на соответсвие...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:05
Так же все и было сделано, как Вы предлогаете, но все-равно, проверка на полномочия не срабатывает. Из-за чего это может быть?
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 11:38
Станислав
Ну тогда найди в коде где вызывается этот объект проверки полномочий и посмотри что происходит... при его вызове.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 07:04
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Вскрытие показало что этот объект проверки полномочий не вызывается...
Получилось у кого-то ограничить доступ к признакам через полномочия?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 10:42
Вт, фев 19 2008, 21:02
Подскажите плиз, у кого нить получилось ограничить полномочия на признаки через стандартный объект C_CABN_GRP?
ST01 и дебагер по Авторитичек показали что система его вообще не видит. Т.е. либо требуется активация какой то настройки, либо Z* проверка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 15:52
Пт, сен 30 2011, 06:53
Транзакция se55
