SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Обсуждение SAP Query https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=42013 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | John Doe [ Вт, дек 02 2008, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
FirstStep написал(а): Доброго дня всем, подскажите, пож., может, кто сталкивался
Вот смотрите, на селекционном экране пользователь вводит какие-то значения для полей. Это все валится в некие внутренние таблички, где есть значения типа OPTION, SIGN, HIGH, LOW и т.д. Так вот в чем вопрос: а можно ли в обработку какого-то другого (дополнительного) поля с кодировкой затянуть это значение HIGH? Буду очень благодарен за ответ Спасибо Можно. Простым обращением к "название_select_options"-HIGH. А в чем проблема то? Добавил: И надо помнить о том, что пользователь может исключить какие-либо значения из условий выбора. Тогда использование верхнего предела диапазона может давать некорректные результаты. И для справки можно прочитать разделы: Basic Form of Selection Criteria Ranges Table Types |
Автор: | John Doe [ Вт, дек 02 2008, 17:09 ] |
Jelena написала: Вопрос насчет QuickViewer (транзакция SQVI). Там есть такая кнопка Saved Lists (с очками), но что-то не понятно, что она делает и где эти самые lists сохранять? Может кто в курсе? Чисто любопытно...
Jelena, извини, что не "к обеду". Saving and Redisplaying Lists . Можно сохранять листинги к квери, если формат вывода установлен как "ABAP-список". |
Автор: | Jelena [ Вт, дек 02 2008, 19:39 ] |
John Doe написал: Можно сохранять листинги к квери, если формат вывода установлен как "ABAP-список".
А, вот где собака порылась... Теперь ясно. Спасибо! |
Автор: | FirstStep [ Чт, дек 04 2008, 17:32 ] |
John Doe, большое спасибо )) Проблема была в том, что я об этом не знал )) Сенкс за ссылку - а что до исключения диапазонов, то меня вполне устроит обрезание полей выбора до одного, тогда это будет только LOW, насколько понимаю :):) Спасибо еще раз |
Автор: | Nikolay [ Вт, дек 09 2008, 09:11 ] |
framer написал(а): SAA написал: framer написал(а): В процесс вывода вклиниться можно - там и стандартный список в виде ALV, и твой кастомизированный список со своими разделителями, шапками, заголовками. Не недо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться. ОК, как более опытный, ответь, как сделать следующее в SQ: 1. подкрасить промежуточные суммы в разные цвета в зависимости от суммы 2. добавить в выходной список записи, которых нет в join, или просто продублировать какую-то запись 3. как сделать так, чтобы для определенного значения в промежуточных суммах было среднее значение, а в итоговой сумме была сумма этих промежуточных 4. есть ограничение по сортировке - максимум 10 (или около того) полей. это как-то решается? спасибо за ответы Дай мне свое мыло, я тебе книжку про SapQuery скину, там эти вопросы решаются а можно ли мне выслать книгу по SAP Query? oracle_developer@mail.ru |
Автор: | onixpro [ Вт, дек 09 2008, 09:40 ] |
Мне единственное не хватает в sapQuery это Smartforms. Может быть все-таки есть возможность их соединить? |
Автор: | Jelena [ Вт, дек 09 2008, 19:23 ] |
onixpro написал(а): Мне единственное не хватает в sapQuery это Smartforms.
Может быть все-таки есть возможность их соединить? Не совсем понятна цель таких извращений... Если вы ожидаете, что, например, сделаете query по фактурам и потом фактуры из списка будете из этого query печатать, так для этого есть Ctrl-C/Ctrl-V и транзакция VF31. А для какого-то своего творчества есть ABAP. |
Автор: | Dimon83 [ Вс, янв 11 2009, 20:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
SAA написал: 2. добавить в выходной список записи, которых нет в join, или просто продублировать какую-то запись есть ли возможность добавлять строки к отчету при выводе на экран, если квери построен, как inner join по таблицам БД? в книге "SAP Query Reporting" by D.L. Signorile рассказано, как делать такие операции, при выгрузке данных во внешний файл (TXT), в курсах и на форуме тоже искал. |
Автор: | John Doe [ Пн, янв 12 2009, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Re: |
Dimon83 написал: есть ли возможность добавлять строки к отчету при выводе на экран, если квери построен, как inner join по таблицам БД? Есть. В инфо-наборе можно добавить что-угодно, обычный ABAP. SQ02->Кодировка->Фрагмент 5-7. |
Автор: | Dimon83 [ Пн, янв 12 2009, 11:00 ] |
John Doe написал: Dimon83 написал: есть ли возможность добавлять строки к отчету при выводе на экран, если квери построен, как inner join по таблицам БД? Есть. В инфо-наборе можно добавить что-угодно, обычный ABAP. SQ02->Кодировка->Фрагмент 5-7. не понятно как аппендить новые строки в структуру вывода на экран. судя по всему, селект и определенные поля в кодировке скидываются в структуру %GOO. если в кодировке писать append %GOO, система сообщит, что не знает такой таблицы. мне необходимо при определенном параметре на селекционном экране, в случае, если селект по таблицам БД не дал результата, добавить необходимые строки, чтобы они вывелись на экран |
Автор: | Jelena [ Пн, янв 12 2009, 19:33 ] |
Dimon83 написал: мне необходимо при определенном параметре на селекционном экране, в случае, если селект по таблицам БД не дал результата, добавить необходимые строки, чтобы они вывелись на экран Сдается мне, что добавлять можно только к результатам, а не вместо результатов. Если ничего не нашлось, то и добавлять некуда. |
Автор: | Dimon83 [ Вт, янв 13 2009, 12:55 ] |
Jelena написала: Сдается мне, что добавлять можно только к результатам, а не вместо результатов. Если ничего не нашлось, то и добавлять некуда. есть таблицы БД, по которым осуществляется селект, в разрезе данных селекционного экрана, эти данные, вместе с дополнительными определениями скидываются в структуру отчета, которая потом и выводится на экран. есть ли какой хитрый способ аппендить эту структуру отчета, подобно вытаскиванию данных с селекционного экрана через фиелд симболс? Code: field-symbols: <werks> type LIKP-VSTEL.
DATA: zzwerks like LIKP-VSTEL. ASSIGN ('SP$00001-LOW') TO <werks>. if sy-subrc = 0. zzwerks = <werks>. endif. |
Автор: | Zloy_ranec [ Пт, янв 30 2009, 18:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: обсуждение SAP Query (отделено) |
поделитесь и со мной книжкой по sap query, буду очень благодарен. в свое время использовал его для написания простеньких отчетов, теперь хотелось бы изучить более подробно. zloy_ranec@mail.ru |
Автор: | kamlit [ Чт, фев 19 2009, 21:26 ] |
6удьте так лю6езны киньте книжку по SAP Query на pronin@kamlit.ru |
Автор: | dalv09 [ Пт, фев 20 2009, 12:00 ] |
kamlit написал: 6удьте так лю6езны киньте книжку по SAP Query на pronin@kamlit.ru Там есть ссылка. К вам 22 метра не влазят. Если забанено, то попросите своих системщиков покачать. Я лично так и сделал |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
